Ik heb een yamaha xj400 uit 83 en na een hoop gesleutel blijft die eindelijk lopen maar nu heb ik het volgende probleem.
Tijdens proefritten trok ik de motor wel eens naar hogere toeren en dat werkte allemaal prima, maar toen bleef de motor na ongeveer een half uur uitvallen. De pick up coil vervangen en daarmee was het opgelost. De uitlaat zal vol lassen en was op meerdere plaatsen lek maar die wou ik niet vervangen voordat ik wist dat die zou blijven lopen.
Afijn we zijn nu dus zo ver en er zit een nieuwe uitlaat en nieuwe banden op, maar nu heb ik het probleem dat als je hem doortrekt dat die dan even lijkt over te slaan en daarna wel in toeren blijft oplopen maar zeer weinig vermogen heeft.
Rond de 6000 toeren gebeurt dit meestal (als je rustiger gas geeft lijkt het niet altijd te gebeuren). Maar het is dus wel behoorlijk vervelend dat als je vermogen wilt hebben dat die dan weg valt..
Ik kon hier niks over vinden behalve op een auto forum, die dacht dat het zijn brandstofpomp was maarja daar heb ik dus weinig aan. Ik vind het raar dat het me nooit opgevallen is met de oude uitlaat
