Niet echt een goed idee toch?Gaat je niet lukken .
Laat eens een foto zien van je kotterkop. Degene waar ik mee werk hebben gewoon een nonius erop om de diameter te verstellen.ja,....misschien denk ik inderdaad te moeilijk, ga het gewoon doen zoals jullie voor stellen.
tnx.
Het ging erover dat beitel niet symetrisch is en dus de snijkant niet exact in het midden van de beitel zit. Oplossing zoals benoemd is gewoon een klein beetje voorzetten in het te kotteren gat en die maat opmeten, en aan de hand daarvan doorwerken.Laat eens een foto zien van je kotterkop. Degene waar ik mee werk hebben gewoon een nonius erop om de diameter te verstellen.
Nee juist niet, zo hoort het gewoon. Je bent dus altijd goed bezig Je zet toch ook vaak een andere beitel in die kop, of op een nadere positie, dan heeft een "vast" 0-punt weinig toegevoegde waarde.Het zal wel aan mij als amateur liggen, maar dat doe ik altijd
ik betwijfel of boorkoppen tegen roest geconserveerd zijn. Ik denk dat ze gewoon roesten als je ze buiten legt, maar dat doet een 3 klauw van een draaibank bijvoorbeeld ook. Een beetje oliën zou genoeg moeten zijn.
Is het zo vochtig bij jou dan?
Opnieuw kartels erin maken daar heb ik zelf geen ervaring mee. Maar het gaat tegenvallen denk ik, want het zal wat harder materiaal zijn.
Dat zwart of blauw maken van staal moet lukken. Youtube heeft filmpjes zat. En als je bepaalde chemicalien nodig hebt kun je die waarschijnlijk HIER in kleine hoeveelheden en tegen schappelijke prijzen wel krijgen.
Dat kartelen is een ander verhaaltje. Ik denk dat die koppen gekarteld zijn voordat ze een warmtebehandeling kregen, dus dat spul is nu harder dan tijdens het kartelen.
Euh, we zien het product niet?Bekijk bijlage 1645798
Knullig toch een beetje -trots- op mezelf,
na 15 jaar eindelijk de moed weer opgepakt om aan frezen te beginnen ( poging 1 faalde hopeloos )
En het is warempel gelukt om een niet zo vierkant blokje ijzer, vierkant te maken
Kroonplaten maken zat t wel nooit worden, máár.. het werkt.
( en ja, dat is een grote vlak frees voor die machine.. maar.. ey.. veel kleiner was d'r niet leverbaar ;p )
WD40 werkt hier goed voor.Eyyy, eens 2 dingen waar ik wat idee-hulp bij nodig heb
M'n buurman van een paar huizen verderop was weer eens z'n garage t opruimen, en heeft me een paar Rohm boorkoppen gedoneerd.
( hou ik van, mag ie vaker doen.. oh .. wacht.. dat doet ie ook )
Die dingen inmiddels wat opgepoetst en diegene die vast zaten gangbaar gemaakt.
Verbazend wat een beetje liefde doet met een bonk roest .
1 - ze zijn ooit geblauwd geweest, die laag is zo beschadigd.. dat is niet veel meer..
Zonder een hele chemie fabriek hier op te zetten, hoe zou ik die koppen weer kunnen conserveren ? ( verf gaat d'r zo weer vanaf bij gebruik )
2 - het zijn snelspanners, her en der is het "grip" kartel beschadigd of gewoonweg weg gesleten doordat de buurman toch wat minder
voorzichtiger is geweest 40 jaar terug.
Kan ik dat herstellen met een "kartelaar?" voor op de draaibank , of werkt dat niet zo hoe ik denk dat het werkt ??
wie heeft een goed idee ?
Ziehier:die kotterkop van mij heeft inderdaad een nonius op de verstelling (1 omwenteling = 1 mm).
dat chemisch zwarten of hoe dat ook heet zou ik ook wel eens willen kunnen, geeft toch een mooiere finish dan zwart spuiten.
Materiaal?Zijn hier ook mensen die op verzoek wat kunnen draaien voor mij op een draaibank?
Heb 2 bussen nodig van 50mm lang, die van 30mm naar 40mm conisch verloop hebben. Met een draadgat in M10x1,25 in het midden die er helemaal doorheen gaat.
Slordige tekening:
Bekijk bijlage 1659300
Alu voldoet. Zijn stuurrisersMateriaal?
Denk dat Alu prima volstaat. Veel stuurrisers op de markt zijn gemaakt van aluminium. Daarnaast is het geen onderdeel waar veel hoge wisselende belasting opkomt toch?Alu voldoet. Zijn stuurrisers
edit: nu ik erover nadenk is rvs handiger ivm sterkte van het schroefdraad. Tenzij alu hiervoor prima toepasbaar is? Zou rvs veel schelen in kosten/tijd?
