Ik moet mijn accu van mijn yamaha R6, 2006 verwisselen. Maakt het bij het aansluiten van de nieuwe accu uit of je eerst de + of de - pool aansluit?
Fijn toch, dat er mensen die én weten dat de volgorde technisch gezien niks uitmaakt, én dat het veel handiger is om eerst de plus te pakken en dan de min?
Monteren : eerst + vastzetten dan - vastzetten
Demonteren: eerst - loshalen dan + loshalen.
LEZEN. Het maakt WEL wat uit dus. Als je het niet geloofd : "don't try this at home" geldt er dan. Je wil niet weten hoe sterk de vonken zijn bij een nieuwe accu die je VOL kortsluit. Zorgt dat je iemand met alarmnummer en telefoon in de buurt hebt......
Wim
Wim
ok thnx. Zal die volgorde aanhouden.
Moet ik de nieuwe accu trouwens nog eerst aan de druppellader(optimate 4) hangen en dan pas aansluiten?
OK Martell, ik begrijp je
Hoevaak kan je normaal met een accu je motor starten? Wat is ongeveer normaal?
Nu heb ik de motor een nacht laten staan en kon em net gewoon weer 5 keer achter elkaar starten zonder te rijden? Toen was de accu weer leeg...
Kan ik beter gewoon wel de accu vervangen voor de zekerheid?
En kan ik het beste gewoon dezelfde yuasa ytz10s accu erin zetten? ik hoorde dat je voor 30 euro ook eenzelfde accu hebt alleen van een onbekend merk..
Ja vandaag was het 5 keer starten, maar een paar dagen terug deed ie helemaal niets meer na 1 nacht. Ik heb wel een gel accu nodig, dus kan niets zelf vullen.
Kan ik het beste voor de zekerheid gewoon een nieuwe kopen denk je?
Accu ligt wel een beetje schuin ja... ik heb een yamaha r6, 2006
Ja maar ik heb een onderhoudsvrije gel-accu nodig tog?
Ja dan heb ik em wel nodig... dus dan ben ik toch bang dat et een dure word van 120 eurotjes
NEE dat maakt niet uit maar + moet wel aan plus en - aan - natuurlijk
