virago 700 probleem
fad boy
4 nov 2004
maastricht
hallo ik heb een probleem met m,n virago 700 bwj 1985 wie weet de oplossing voor mij. onder bepaalde toeren is het of de motor inhoud en weer door gaat. soms is er een knal te horen. is er iemand die mij kan zeggen wat het probleem is.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Probeer eerst kleinigheden uit te sluiten die minstens ter controle binnen je eigen bereik liggen zodat die in ieder geval NIET oorzaken (meer) kunnen zijn:
- tank, kraan, zeefjes, vlotterkamer, carburateur-doorgangen SCHOON
- bougies en KAPJES nieuw
- vlotterpennetjes gaaf (misschien moderne plastic sluitpuntjes, versleten/ vervormd?)
- accu in goede conditie, indien klassiek type: check vloeistofpeil
- klepspeling exact
- alle stekkertjes, fittingen en electrische bout- of klemverbindingen gaaf, goed vast/pakkend en schoon zonder oxiden (snuifje contact-reiniger).
- geen lange stilstand, wekelijks flink wat kilometers rijden
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.148
56
Weert
Het komt wleens vaker voor dat er 1 carburator van het inlaatspruitstik gesprongen is (ligt er dan gewoon nog tegenaan, maar zit er niet in), gewoon de klem losdraaien, en de carb. er opnieuw indrukken, en natuurlijk klem weer vastzetten.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
O ja en natuurlijk als er misschien rubber verloop tussen carb en blok op de inlaat zit, dat heel goed controleren op gladde montage en eventuele scheurtjes, poreusheid.
