Dat is pech hebben.Heb pech met de V-Max. Constateerde vorige week na lekkage van een rubber koelvloeistof slang dat er olie in koelvloeistof zat, dus blok is te heet geweest en waarschijnlijk de koppakkingen eruit gebrand. Heb nieuwe klepdekselpakkingen en cilinderpakkingen besteld en zijn binnen.
Verder een nagenoeg nieuwe koelvloeistof unit compeet met slangen en temp. sensor op Ebay gekocht, want ik vermoed dat dat de boosdoener is geweest. Nu heb ik de breather (deze zit op blok gemonteerd) er ook af gehaald en deze rubber pakking is ook gaar. Is deze ergens los te bestellen? Om nu een complete pakkingset te kopen is me iets te gortig.
Als er verder nog eventuele opmerkingen of suggesties bij vervangen van de cilinderpakkingen zijn hoor ik deze graag.
Deze dus....
Deze dus....
Klote man.
Al op www.cmsnl.com gekeken
Zoek je op jou bouwjaar vmax. Is bijna echt elk onderdeeltje te vinden. Origineel
Succes
Je was me voor..... had de laatste pagina nog niet gelezen
Als je blok te heet wordt. Is de thermoswich kapot. Ik heb er een bij Cees Cornwall gekocht. Die gaat de ven eerder aan en later uit. Dan wordt de cool vloeistof nooit meer te heet.Heb pech met de V-Max. Constateerde vorige week na lekkage van een rubber koelvloeistof slang dat er olie in koelvloeistof zat, dus blok is te heet geweest en waarschijnlijk de koppakkingen eruit gebrand. Heb nieuwe klepdekselpakkingen en cilinderpakkingen besteld en zijn binnen.
Deze dus....
Heb je een fotootje van deze onderdelen?Iemand stom toevallig een MV agusta kont hierzo die een duozitje wilt? 10euro.
Iemand belang bij een Brembo achterremklauw met aluminium adapter? 25euro
Ach, als je op de weg maar goed oplet.
Rood ? Waarom niet geel
Kraai
Duif in trainingspakKraai
300 km gereden. Kom ik thuis. Zet m'n motor neer. Loopt er koelvloeistof uit het gaatjes waar normaal regenwater uit je bougie fitting wegloopt. Is mijn voorste waterslang tussen de nokkenassen gesmolten waar de slangklem zit. Stukje slang afgeknipt. Slangklem er weer omheen. En alles doet het weer. Wel een beetje koelvloeistof bijgevuld.
De slang was aan het uiteinde 2 X zo dik geworden. Stom hè?
Zou kunnen. Die slang is natuurlijk ook 28 jaar oud. Misschien ouderdom? 7Opgewelde slang door lekken van de peut uit carbs ?
