wat heeft die voorspanning er mee van doen?Het is inderdaad beter om de luchtkolom te meten, maar als je weet hoeveel voorspanning er op de veer staat dan is de makkelijke manier gewoon de goede hoveelheid olie er in stoppen.
PS Martell, bedankt voor de info.
Dan moet er toch nog steeds die dop af om hem te vullenje moet de veer indrukken om de dop eraf te halen, waarna de veer eruit kan.
maar als je dat niet wil, dan kun je de vorkpoot met de dop los een nachtje ondersteboven neerzetten.
dan is vrijwel alle olie eruit.
Hoezo enorm veel veerdruk?Ja, er staat enorm veel veerdruk op. Maar de veer moet er wel even uit, dus de dop moet er af. Dat wilde ik even overslaan waardoor er nu waarschijnlijk te veel olie is achter gebleven.
Aart
Maar dan is toch de dop van je buitenpoot af ?nee hoor, je laat de buitenpoot zakken en de demper(stang) met dop erop blijft omhoog staan.
en de veerdruk is niet bij iedere motor hetzelfde.
sommige moet je flink kracht zetten om je sleutel ertussen te krijgen zodat je de dop los kunt maken.
als je dan het speciaal gereedschap niet hebt, zit je flink te tobben.
Dat systeem ken ik wel, ik heb vaak genoeg de keerringen vervangen.andere vork, maar de dop zit op dezelfde manier als de fzr vork.
hier is de buitenpoot losgeschroefd en naar beneden geschoven.
TS moet de veer naar beneden drukken om de steeksleutel ertussen te krijgen, als hij de vork helemaal wil openmaken.
er word hier gezegd dat je de olie kunt vervangen zonder de dop eraf te halen.Je kunt toch de olie vervangen zonder de dop van de stang te halen?
Je hebt net genoeg plaats om te olie leeg te laten en bij te vullen.
Althans zo gaat het bij de voorvork van mijn gsx-r.
Als je de dop uit de buitenpoot draait is hij er in mijn ogen af, ook al zit hij dan nog vast aan de demperstang.
