Dingleberry
- 24 jun 2007
- 54
- 0
Je hebt een HBM heftafel maar je foto is van een Datona pomp? Hoe zit dat precies?
Je zult een manier moeten vinden om de luchtdruk om te zetten in oliedruk. De pomp van de tafel zelf is namelijk gevuld met hydraulische vloeistof en het gedeelte met de voetpomp dus ook. Je moet dus iets er 'tussen' houden. Het aluminium deel met de luchtaansluiting bedient feitelijk hetzelfde pompje als de voetpomp. Ik denk dat het niet zo eenvoudig zal zijn.
gewoon een langere olieleiding ertussen, zet het het gehele pomp gedeelte waar je maar wil.
Kan, maar ik wil juist dit gedeelte zo compact mogelijk aan de muur hebben. Weg met die lompe pedaalkast.
Ik denk, ik weet het niet zeker...
maar als ik naar het plaatje van de pomp kijk. Zie je dat de vierkante koker onder het lange pedaal is vast gelast aan het hydrauliek huis.
Als dat er af kan, sloop ik ookhet grote pedaal er af.
Bouw ik dat huis wel ergens weg, met een bediening voor het zak-pedaal er aan zodat ik hem ook nog kan laten zakken op een of andere manier.
Als iemand een mooie oplossing heeft daarvoor hoor ik het wel.
Langere luchtslang op pneumatische unit zetten, en daarop het bedieningsventiel zetten.Ik heb de hbm 500 heftafel besteld.
Omdat deze flink wat gewicht kan hebben en omdat deze dmv luchtdruk omhoog kan.
Die pedalen zal ik niet gebruiken.
voorbeeldfoto:
Nu wil ik de bediening aan de muur maken, het liefst zo simpel en klein mogelijk. Weg met die pedalen.
Ik had al wel gezien dat hier een paar handige jongens op het forum zitten, dus ik ben zeer benieuwd of iemand me hier mee kan helpen.
Het is idd een combi.Ik denk dat dit een combi ding is die je hand(voet) bediend kunt gebruiken en met perslucht.
Met perslucht heb je denk ik nog dezelfde handels nodig om hem te bedienen.
Als je dus de bediening op de muur wil maken zit je met dat lomp ding op de muur. Het enige wat je kunt doen is de handels kleiner maken.
Bij mijn tafels zit dit ook, alleen heb ik nooit t pneumatische deel gebruikt.Dan moet je nog bij de pedaal kunnen om hem te laten zakken, Ik heb de luchtslang eraf gegooid die tafel trap je zo omhoog.
Nee, lucht is puur voor het omhoog brengen.Bij mijn tafels zit dit ook, alleen heb ik nooit t pneumatische deel gebruikt.
Zit er geen aflaatventieltje in de luchtbediening?
die vierkante koker is de voorraadtank voor je olie. Die moet dus blijven.
Zo lomp is het toch ook weer niet? Als je gewoon het grote pedaal eraf haalt valt het wel mee lijkt mij.
Tis een hydraulisch systeem. Met als optie luchtondersteund heffen, ipv trappen.Hmm...
maar niemand een idee om heel het ding uit te wisselen voor iets anders?
Ik ben een paar bruggen op lucht gewend, bediening aan de muur. Aflaten bij de brug dmv simpel pedaaltje.
Als ik maar van die lompe kast af ben, ben ik blij.
Maar voorlopig red ik me er wel mee.
Het is dat ie niet in de vloer kan, want anders had ik die kast wel in het gat van de vloer gemonteerd. Wil hem namelijk nog eens kunnen verplaatsen.
Aflaten was dan wel mogelijk met een aangepast pedaaltje.
Ben bang dat ie niet zo onder de brug past met de pedalen er af.
