Vraagje UPSD voorvork
FrankyTL1000s
16 apr 2002
374
Haarlem
Hallo vrienden, effe een vraagje. Heb vandaag bij WP vervangingsveren besteld voor mijn voorvork, de bedoeling is dan gelijk de vorkolie te vervangen, mijn vraag is nu, hoe ga ik de olie eruit krijgen, zit er een aftapboutje of moet ik de poten eruit halen en omkeren. Hopelijk dat één van jullie dit weet. Ben trouwens wel benieuwd wat het gaat schelen wat betreft het weggedrag.
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Ligt er aan wat voor poten je hebt
de ene heeft wel aftappers de andere niet
Zo niet, dan poot omkeren en leeg 'pompen' door x aantal keer te bewegen.
Gizzmo
8 jun 2001
9.152
52
Zover ik weet moet je UPSD altijd uitbouwen, maar kijk onderaan voor een aftapplugje, heb je deze niet, dan moet je uitbouwen.
The Saint
21 mei 2001
5.716
Dorp
Onderaan je poot, waar ook de as door loopt, daar heb je in de onderkant van de poot een imbus zitten.
Draai je deze er uit dan heb je natte vinders, want dan komt je olie er uit. Draai de imbus er uit, dan komt het binnen werk los. Even het huls/buiten poot van de veer scheiden. Door de boven dop er af te draaien en zo de buiten poot er af schuiven.
Tip: als de poot er ong in zit de bovenste dop van de vorkpoot een slagje geven. Niet los draaien maar wel eh.. losjes draaien. Als de poot nog in de balhooft platen zit is het makkelijker losdraaien.
Tip 2: Doe poot voor poot. Dan zit je ook niet te kloten met het terug zetten van de poten in de kroonplaat e.d.
De veer er af halen is nog niet zoooo makkelijk, zet het binnen werk op een hard iets. Ga aan de veer hangen zodat deze naar beneden schuift. Er komt nu boven aan een bout te voorschijn. Sleutel hier op zetten en een sleutel (30) op de dop van de poot. Zo draai je de bovenkant van de poot los en kan je de veer er af halen. Fluitje van een cent, als je met 2 man bent.
Skoezie
21 mei 2001
7.367
45
Assen
Meneer hierboven heeft 1 keer aan z'n vork gesleuteld en is gelijk gepromoveerd tot leermeester. Klasse....
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.136
38
Weert
Idd, goede uitleg :} blijft wel dat er gezegd moet worden dat er met de binnendemper net zo vaak gepompt moet worden tot alle olie eruit is, alvorens men tot een ander olietype kan overschakelen.
Tevens is de maat van de bovenzijde demperstang tot de aanslagmoer van groot belang, volg hier nauwgezet de instructies van de fabrikant of leverancier van aftermarket veerproducten.
Suuk-6, Groeten Paul.
