waarmee ketting schoonmaken?
bladerunnereric
6 aug 2002
Tilburg
meschien een vreemd vraagje.
maar waar poetsen jullie je ketting mee.
dat vet uit die spuitbussen is super taai.
b.v.b dank.
groetjes eric.
Poetsen doe ik niet maar ik heb de ketting een tijdje geleden wel een keertje schoon gemaakt met een kwastje en diesel
Papier er onder, achterwiel er even uit, en door een bakje met diesel, en met de kwast schoon maken.
Daarna goed droog maken, en alle diesel er tussenheen spuiten met perslucht.
Goed invetten, stukje rijden, ketting warm, en weer wat invetten.
Al schijnt het niet nodig te zijn het wiel er uit te halen, maar zo doe ik het.
ik maak hem altijd schoon met een nagelborsteltje met nagellakremover, daarna lekker in badje met dove zeep, daarna smeer ik hem lekker in met oil of olaz, dat voorkomt veroudering.
kijk kijk jij doet het wel heel grondig.
en die nagellak remover tast die niet je o ringen aan ?
en olaz zit dat ook in spuitbussen.
of moet je dat met een kwast doen´
bedank voor het mee denken.
Eh...... Petsch maakte een.... grapje.
Oil of Olaz en Dove zeep zijn cosmeticaproducten en nagellakremover wil je écht niet op je ketting hebben...... :N
Diesel of lampolie werken prima en tasten je ketting niet aan. Veel andere producten zijn vaak niet goed voor de O of X ringen. Daarna moet de ketting wel weer ingevet worden.
Andere oplossing voor je ketting (als je veel rijdt bv. woon-werkverkeer) is een automatische kettingsmeerder. Scheelt in sommige gevallen ook weer schoonmaken.
Een ketting hoef je niet te poetsen
gewoon zorgen dat de ketting goed ingevet blijft, zodat de rolletjes op de ketting nooit komen te glimmen.
Motorex heeft een speciale kettingreiniger in een spuitbus.
Maak je de ketting helemaal veilig schoon.
Als er geen roest op zit dan gaat deze erals nieuw uitzien.
Deze tast de rubbers niet aan.
Daarna goed invetten maar weer.
Zal je zien dat de ketting meer slag heeft na het schoonmaken.
Met meer slag, doel je dan op meer speling halverwege de ketting?
Ik heb alle zilvere kettingen de deur uitgedaan, die werden op den duur allemaal zwart, en daar kan ik niet tegen, dus heb nu alleen maar gouden kettingen, kosten wel wat meer, maar worden niet dof of zwart....
mijn vrouw heeft wel zilveren, en heeft daar zo'n plaatje voor gekocht bij telsell, en gooit regelmatig haar kettingen in de gootsteenbak, met warm water, dat plaatje en wat zout .
K@W@ wilde het eerst niet geloven, maar het werkt echt JIM
Bij motorketting.nl bevelen ze diverse interflon produkten aan, denk aan Metalclean en Fin grease.
Heb tijdens de motorbeurs een poosje zitten praten met een van hun en krijg het gevoel dat ze heel goed weten waar het over gaat.
Motorketting.nl - Dé specialist in aandrijftechniek voor motoren
ik heb geen enkele binding of relatie met deze toko, dit is puur informatief
Pas op hé, als je rijd dan zouden er wel eens insecten op je kuip en je pak kunnen komen.... O-)
Als ik de reacties zo lees dan is het bij iedereen wel heel eenvoudig om de ketting te verwijderen om even in een sopje te doen......
bij mij moet op zijn minst de achterbrug eruit met alles erop en eraan, ketting is uit een stuk en niet verbreekbaar (behalve met slijptol).
Diesel of lampolie of petroleum en kwast. Ik spoel daarna altijd even met water(tuinslang; geen hoge druk), dan komt er ook nog een boel zwarte meuk af. Daarna goed droogwrijven met schone katoenen doek en opnieuw inoliën/-vetten.
