Wartelmoer maken?
k0en
Donateur
18 jan 2004
3.217
3.482
Utrecht
Hallo,
Ben bezig met de restauratie van een Vespa. Nu ben ik bij demonteren (10jr geleden) de wartelmoer aan de kmteller zijde kwijt geraakt.
Nu kan ik een nieuwe kabel kopen incl die moer, maar kan ook proberen het op een andere manier vast te zetten.
Alleen die manier heb ik nog niet :-) hebben jullie misschien een tip? Misschien een moer nemen en daar de helft van de draad uit draaien? [edit] kan ook niet, want dan is het gat groter terwijl hij juist iets vast moet klemmen...
Volgens mij is de draad ook fijner dan normaal? Misschien 1,0 ipv van 1,25?
Naja... andrtzijds heeft @halflive wel een punt. @k0en misschien een laten 3d printen. Of als je een stripje blik of alu neemt en daar het randje van omfelst (tik tik tik in de bankschroef) en dat op zijn beurt weer om de schroefdraad van de teller buigt kan je dat met een Slangeklem vastzetten...
3D printen van de wartelmoer kan, maar ik vermoed dat je dan duurder uit zult zijn dan een hele nieuwe kabel...
Als je gaat beunen met slangklemmen lijkt me de oplossing van @DAF400 beter. Een stukje blik of alu dat dun genoeg is om het netjes om de schroefdraad te knutselen zal door trillingen het gauw gaan begeven.
Die 11 euro voor een complete nieuwe is toch ook niet bepaald een rib uit je lijf?
Nee klopt, maar 100 x 10 euro elke keer maakt het wel duurder. Dan kun je zeggen dat ik dan niet aan een project moet starten, maar ik ben de scooter niet naar nieuwstaat aan het brengen.
Je hoeft toch geen goede dingen weg te gooien omdat een nieuwe goedkoop is? Het is toch veel leuker om het oude bruikbaar te houden? Anders kan je beter zo'n nieuwe 300cc viertakt Vespa kopen.
Precies dit.
wil je van mij 11,22 hebben???
Nee, koop er zelf maar een kratje voor ;)
Zo'n kabel is een slijtage-artikel... Die zal je toch een keer moeten vervangen, waarom niet nu? Die minstens 10 jaar oude bandjes ga je toch ook niet terugzetten ook al is het profiel nog goed?
Klopt, maar banden zijn dan ook een veiligheidsdingetje. Kabel lijkt nog gewoon goed, er mist alleen wat. Dus of ik zoek dat missende onderdeel of verzin zelf wat anders.
@k0en :?
Als ik niet gevonden krijg of het wordt niets met een boutje of ring, ga ik met slangklemmen aan de gang.
Dan moet het wel heel zacht materiaal zijn. Het standaard schroefdraad dat in mijn geheugen zit is giet aluminium bij telkerunits. Zacht als een banaan.
db
Thanks, ik zal eens kijken.
Thanks, een stukje slang zal meer kunnen houden denk ik ook inderdaad.
Sorry hoor ,maar wat een geknoei voor die paar centen
Nogmaals, je kunt niet in iemand portemonnee kijken..
Maar?
Welke schroefdraad is het nu eigenlijk precies?
12 maal 1mm
11 maal 1mm
of anders.
Om een wartelmoer over het bestaande meterkabel te krijgen heb je een gespleten moer nodig?
Leuk knutselen.
Bedankt voor jullie reacties allemaal. De kabel heeft de tand des tijds toch niet overleefd, met het monteren is de buitenmantel afgebrokkeld/gebroken, dus bleek helaas toch aan vervanging toe te zijn, jammer. Inmiddels een nieuwe besteld, deze is onderweg.
