Je moet de draden van de dodemansknop juist NIET doorverbinden.
Het is nl een open contact wanneer hij start.
Als het contact gesloten staat wordt de ontsteking kortgesloten.`
De rest doet het dan wel, maar starten nooit.
goeiemorgenHoe zit het met de schakelaar van je jiffy
uhh niet bij alle motoren hoor. en brommers ook niet..
iemand ooit een puchje gehad toevallig, moest je dus Contact maken met je masse dan ging je blok uit.
mahjha gewoon de draad volgen tot begin en dan eruit met die bende, wat er niet an zit kan ook niet kapot :D
quote]
inderdaad, ik heb ook ooit zo'n geval gehad, ik had er zelfs een schakelaar tussen gebouwd (verdekt opgesteld), als die niet aan stond, kon je t ding niet eens gestart krijgen
