Mooi setje remschijven waar heb je die gekocht ik heb ook een hornetNa wat onderdelen te hebben besteld ben ik begonnen aan wat stevig onderhoud.
Nieuwe remschijven voor en achter geplaatst en ook nieuwe remblokken erin. Beide onderdelen waren aan vervanging toe.
Omdat er veel weerstand bij de voorwielen vandaan kwam, ook maar eens de remklauwen gecontroleerd en een revisieset gekocht. Rubbers waren nog wel oke, toch maar vervangen. Dankbaar gebruik gemaakt van de How to do topic: remmen reviseren. Alleen vergeten dat ik voor twee remklauwen heb, dus toen ik bij de ene remklauw de bussen eruit had gedrukt en aan de andere begon, was ik even vergeten dat ik nu geen druk meer kon opbouwen. Nou ja dan maar met iets meer geweld eruit moeten halen.
Hierbij kwam ik er ook achter dat een van de remklauwen muurvast zat. Deze gelukkig met veel moeite gangbaar kunnen maken.
Verder daarna ook de remvloeistof ververst en ontlucht. (eerste keer, veel trail en error om ze uiteindelijk na 2 dagen eindelijk weer op druk te krijgen.)
Ook nog de kleppenspeling gecontroleerd. Hierbij heb ik bij 2 kleppen andere shims moeten plaatsen om ze weer binnen de juiste tolerantie te krijgen. De andere kleppen zijn goed. (ook de eerste keer, toch blij dat ik van te voren een sleutelcursus heb gedaan bij erikvanlent. Dan weet je in ieder geval wat je moet doen)
en niet te vergeten de olie ververst met bijbehorende oliefilter.
Dus lekker bezig geweest en veel geleerd hoe het wel en niet moet.
En ... heb je uiteindelijk de olie aftap bout gevonden?
Gevalletje als dan toch een beurtje moet dan maar even dit en dat er bij meenemen.
Hee zo zag mijn fzr er van de week ook uit! We hebben een dief rondlopen volgens mij.
Ziet er netjes uit ! Hoe is de kwaliteit ?Gisteren de knippers vervangen aan de voorzijde door led. Ook het stadslicht door een witte led-versie vervangen, alleen het dimlicht nog naar wit halogeen of ook led.
Zijn deze leds geworden, hetzelfde type als de Rizoma's, maar dan de 4 voor €6,- babi pangang versie
Moet alleen ook nog even een led-relais voor de knippers regelen, maar ben al wel content met het resultaat
Zo` die heb je aardig in de pan gehakt .
Goeie zaak....Ja maar daar wordt ik wel blij van het komende seizoen, de volgende dingen gedaan:
- luchtfilter is ok
- Bougies ok
- olie + filter vervangen
- benzine filter vervangen
- remleidingen vervangen door exemplaren van HEL
- remklauwen schoon
- remblokken vervangen voor
- remschijven gecontroleerd.
- uitlaatbochten vervangen
- cardanolie vervangen
- voorvork keerringen vervangen + olie
- koppelingsvloeistof vervangen
Binnenkort nog even shoppen voor nieuwe banden, en dan kan hij er weer ettelijke km's tegen.
Grote reserver tank waar knup je die vastHier net de reserve tank van de lasser teruggekregen, lekte bij het scharnierpunt. Is nu mooi rondom het scharnier afgewerkt en klaar om gladgetrokken te worden.
