dat is, elke keer, als je net lekker aan het sleutelen bent, dat er iemand naar je toe komt en vraagt: "heb je een momentje?"
Klopt, gebruiken wij op de zaak ook idd. Prima vuistregelEen hele goede vuistregel, die elke vakman gebruikt is:
"Vastdraaien tot ca. een kwartslag voor breken"
Als je dit doet breekt er nooit iets af.
Mike Tyson maakte ook gebruik van vuistregels. Dat is:Klopt, gebruiken wij op de zaak ook idd. Prima vuistregel
of kroonplaten...Bij wielen etc, waar de lagering "vrij belangrijk" is, kan een te strak aangedraaide moer levensgevaarlijk zijn. In dat geval moet je een momentsleutel gebruiken, uiteraard goed ingesteld.....
of kroonplaten...
die boutjes moeten belachelijk "los" staan, iets te stevig aangedraaid en je kroonplaat kan barsten... sommige dan
Als je iets wil aandraaien met een ringsleutel en je hebt een pijp van een meter nodig (om te verlengen) om voldoende kracht te zetten, dan weet je dat je het verkeerde gereedschap gebruikt.
