hallo , ik heb een lekkende waterpomp nu wil ik deze vervangen alleen zit hij moervast en ingeklemd tussen het frame .
is er iemand die hier wat van weet hoe je hem moet demonteren.
het gaat dus om een vt 600c
vriendelijke groeten
bart verhoeven
de pomp zit met 2 boutjes vast aan het carter.
als je het deksel eraf haalt, dan kan de pomp eraf.
en je moet wel even het blok eruit halen voordat de pomp eraf kan.
dank je voor de info weet je ook of je gedeeltelijk het blok kan laten zakken en of hierover wat te vinden is op het internet ik hoop niet dat het hele blok er uit moet
groeten
