Dat je dimlicht en groot licht beide niet werken is logisch: dat is een en dezelfde lamp bij moderne Xenon. Ik ga er van uit dat je twee Bi-Xenonsets op je ZX hebt.
Er zijn meerdere redenen waarom de zaak mogelijk niet werkt. Controleer eerst of er stroom (12v) naar je hoogspanningsdeel gaat (let op: niet het hoogspanningsdeel zelf of daarna....). Loop indien nodig de aansluitingen en bedrading na. Als het goed is, zit er ook een zwevende zekering in opgenomen. Dan kun je nog de aansluitingen van de lampen (die zwarte klemmetjes) op het hoogspanningsdeel controleren.
Andere reden: er zit een beveiliging op je hoogspanningsdeel, die de zaak afsluit als er te veel of te weinig stroom op staat, om je lampen te beschermen. Loop dus je laadsysteem na, een niet gezonde spanningsregelaar of accu kan de beveiliging "triggeren".
Is dat allemaal in orde, dan zijn of je omvormers kapot of je lamp(en).
