Bram de Viking
- 16 jul 2014
- 541
- 0
- Onderwerp starter
- #176
Je spatbord komt bij inveren achterover maar dat heb je vast wel meegenomen in ontwerp?
zal gewoon mijn telefoon draaien met het maken van een foto
Ja, boven moet wel een schommeltje komen.nu ik er over na denk....
het kan wel naar het bovenste punt. als er maar iets van een parallelogram over blijft. denk denk denk
Met Slijptol: het maakt geen zak uit waar de dichte windingen zitten. Kleine oneffenheden zal hij toch met de ruime windingen opnemen.Het is alleen je onafgeveerd gewicht dat toeneemt, boeiuh!
Ik zou RVS nemen voor de strip, is iets taaier en blijft mooi , kun je ook nog polijsten als je van bling houdt.
Daar zit wel wat in.Volgens mij juist niet:
Hoe dichter de windingen op elkaar liggen, hoe makkelijker de veer ingedrukt kan worden. Pas zodra er grotere krachten aan te pas komen, worden de ruime windingen gebruikt.
Waarom progressieve vering? | Hyperpro Service Centers
Overigens ook wel logisch: hoe ruimer de windingen worden, des te dichter kom je in de buurt van een rechte staaf, welke je helemaal niet meer kunt indrukken.
Ik redeneer vanuit een lineaire schokdemper, daar zitten de windingen vrij ruim uit elkaar. Bij mij is dan het dichter gewikkelde deel het deel dat zwaarder veert. Niet trapsgewijs geredeneerd, de drukkracht wordt over alle windingen verdeeld.
Maar ik kan er nog geen beeld bij vormen welke het eerst gaat bewegen, dat zou ik eens moeten zien.
Jouw Hyporpro link geeft overigens ook niet aan welk deel welke functie heeft.
Ik denk nog weer anders, inderdaad wordt eerste instantie de hele veer gebruikt maar alle windingen worden ongeveer in gelijke mate ingedrukt.volgens mij gaat het alsvolgt.
de veer wordt bv 3cm ingedrukt, dus de hele veer wordt gebruikt MAAR waar meer windingen per cm zitten is er meer weerstand. dus het stuk waar minder windingen zitten wordt relatief meer aangesproken en pakt dus meer indruk cmters. Dit geld alleen als de gehele veer van het zelfde materiaal is. hier kunnen ze ook mee spelen door na dat de veer gemaakt is te gaan spelen met plaatselijke warmte behandelingen.
maar ja het blijft een veer in een zelfgemaakte schommel voorvork
