Bye Oma....
Even een update. Die transistor ontsteking werkt perfect. Knetter blauwe vonken.
Het ding liep niet lekker, als hij lekker warm is, begon het hoog stationair te lopen. Runaway idle. En af en toe een plof uit de carb’s, en af en toe wat hakkepuf waarbij het leek of hij een verbrandingsslag oversloeg. Zowel links als rechts.
Zoals wij brikkers gewend zijn, is het dus nooit een enkele oorzaak. Het heeft even geduurd voor deze update, omdat ik alles afgetikt heb ondertussen:
Nieuwe O-ringen bij de vlinderkleppen op de carbs, zoals in de vorige post.
Nieuwe inlaatrubbers.
Transistor ontsteking
Nieuwe puntjes en statisch timing goed kunnen stellen
Vlotterhoogte
Klepspeling
Gasnaalden 1 tikkie hoger
Main jet 2 stappen groter
Pilot jet 1 stap groter
Mijn 2-1 uitlaat was een design fout, links en rechts stonden te schuin op,elkaar en stonden in elkaars pijp te blazen. Ik heb afgelopen weekend een compleet nieuwe 2-1 in elkaar gebakken, waar de verlopen nu parallel in de eindpijp komen. Nu trekken ze onderdruk in de andere pijp.
Mijn open filters hebben aan de binnenkant een rubber opstaande rand, die zat wel erg dicht bij dat kanaal wat de vacuum schuiven aanstuurt. Ideaal zou er een “velocity stack” tussen moeten, maar ik heb besloten om bij de afdeling Loodgieter van de doe-het-zelvert een verlengstuk te zoeken.
Opnieuw synchroniseren. Guess what, mijn kwikbuizen lezen nu een onderdruk die twee keer zo hoog is als voorheen.
Luchschroef en stationair schroef in de juiste balans.
Tadaaaaa Loopt als een zonnetje nu !! Helemaal heppie de peppie ! Mist geen slag meer, geen plofjes meer, start als een nieuwe injectiefiets.
Die pvc pijpen zijn zo verkeerd nog niet. De filters hangen nu lekker te showen in de open V. Uiteraard zijn die dingen niet te krijgen met een exacte binnendiameter van 38mm. Daar heeft Meneer Gulpener de fluitjes voor uitgevonden. Men neme een stuk pijp met 36mm binnendiameter. Teken een lijntje op een glazen fluitje waar de diameter 38mm is. Vervolgens dat fluitje in die pijp, met een verfafbrandföhn voorzichting opwarmen, en de pijp over dat fluitje drukken tot het streepje. Past precies.
Of de sproeier en naald setting precies genoeg is, gaan we uitvinden op het moment dat de temperatuur weer boven nul is, test run.
Grtz
John
