Dat is het ookDie heatwrap is misselijk spul, ik heb dat met de hand staan te wikkelen en strak trekken. Het lijkt wel van die ouderwetse glaswol, alles begon te tintelen en te prikken aan mijn handen en armen.
De originele bochten lopen links en rechts naast het frame, dus die ben ik eerst aan het verbouwen. Die moeten iets verlengd worden, en onder een andere hoek horizontaal onder het blok gaan lopen. Ik heb wat 38mm buizen werk in 60 graden hoek besteld bij de auto uitlaten boer online.
Ik gok:Hoe heet deze boer precies?
Linkie?
Ik gok:
Uitlaatbuis 1,50 inch (38mm) - 38mm uitlaat
Heb ik zelf ook al eens wat gehaald. Is volgens mij ook de fabrikant zelf, als je ergens anders buizen kunt kopen zijn dat vaak ook Simons buizen.
tnx !Dat is het ookDaarom bij montage:
- Handschoenen aan
- Optioneel: Kleding aan die je achteraf niet meer van plan bent om aan te trekken (of je moet houden van het jeukende gevoel)
- Wrap lichtjes nat maken
Exhaust Wrap Pros and Cons: The Complete Buyer's Guide
Inderdaad, nat maken. Ik had ze zelfs eerst in een emmer water gelegd.
Dit is een foto van mijn xs400 de eerste keer gestart nadat ik de uitlaten had gewrapped. Stonk verschrikkelijk.
Jaaajaaa mooi, In dit geval weet je in ieder geval waar de rook door wordt veroorzaakt.
Mooie striping op je tank trouwens !
Die rook verdwijnt vanzelf zodra de wrap droog is. En komt weer terug als de wrap weer nat wordt (regen of wassen).
De tank was slecht gespoten en heb ik helemaal kaal geschuurd en met blanke lak gespoten. Dit was het eindresultaat.
Leuke compacte motor om aan te werken.
Veel succes met jouw motor!
Hoi John,
Ik wou dat ik je daarmee kon helpen, maar de afstelling van de motor heb ik laten doen door een garage. Ik weet niet wat ze er toen mee gedaan hebben. Ik heb de motor ook niet meer in mijn bezit; anders zou ik wel even kunnen kijken.
De luchtfilters waren van het merk K&N en de "dempers" kwamen van caferaceronderdelen.nl
Sorry dat ik je niet verder kan helpen. Er is wel een forum xs400.com waar je waarschijnlijk meer info hierover vindt.
Veel succes!
Ik blijf meelezen ;-)
Groetjes,
Tim
