iig het laatste model/bouwjaar iddEen van de laatste of niet?
Ben ilk pilinizi, ödemeyi düşük tarafta akım yerine başlayacaktı ama bir sorun yok idd ...Mensen , wie kan me helpen,
ik heb een accuprobleem (hoop ik ), of er is iets anders aan de hand.
nu weet ik ongeveer net zoveel van electro af als dat ik turks spreek
dus hoop ik hier het verlossende woord te vinden .
Ai, dat komt nooit meer goed....iemand nog ideeën voor mijn XTZ? hij loopt niet lekker stationair en slaat af voor elk stoplicht :-(
tijdens het rijden houd hij soms ook in en hapert een beetje.
hij is al bij de garage geweest en die heeft van alles vervangen maar dat heeft niets opgelost. na wat tips her en der zou het een elektrisch probleem zijn...... ik heb de bobine en de CDI vervangen maar helaas.......
ik sta nu op het punt om hem aan de eerste de beste opkoper te verkopen en heb er aardig de balen in.
oja, ik zou nog steeds een foto plaatsen...... :-) bij deze
[~[url="http/img851.imageshack.us/img851/4364/foto1klt.jpg"]afbeelding~][/URL]
mmm de vertaal machine vertaalt het in het turks maar niet goed terug in het NLToen ik voor het eerst de batterij, dan betaalt de low-side huidige idd zou beginnen, maar hebben niet een probleem ...
die is afgeschreven... Je binnenste krukasnokken zijn versleten, probleem komt vaker voor bij die modelen...iemand nog ideeën voor mijn XTZ? hij loopt niet lekker stationair en slaat af voor elk stoplicht :-(
Er stond iets van , ik zou idd eerst je accu vervangen, je laadstroom is aan de lage kant maar dat zou geen probleem moeten zijn lijkt me...
Negeer al die aasgieren even en check de rubbers bij je carbs, en dan vooral die waarmee ze op de kop zitten. Die willen wel eens uitdrogen en haarscheurtjes krijgen. Dat kan onregelmatig lopen veroorzaken.
oke, dat is iig goed nieuws,
ik was bang dat de laadspanning te laag zou zijn,ik dacht dat dit rond de 14 moest liggen
maar gelukkig is dat niet het geval.
dat word dus een nieuwe accu voor de St.
Ook heb ik nog een vraagje mbt het verbruik; momenteel rij ik ongeveer 1:14,
dat moet toch een stuk zuiniger zijn?
Ik vind ook dat de motor vaak naar de benzine ruikt, (als ik bijvoorbeeld voor een stoplicht sta ruik ik mezelf ....)(nee ik bedoel de motor he !? )
enig idee wat ik kan doen om de St iets minder dorstig te maken?
soort valse lucht idee..Negeer al die aasgieren even en check de rubbers bij je carbs, en dan vooral die waarmee ze op de kop zitten. Die willen wel eens uitdrogen en haarscheurtjes krijgen. Dat kan onregelmatig lopen veroorzaken.
