Na 8,5 jaar heb ik de 100k gehaald met mijn Majesty YP400 ABS en 2 dagen later had ik de opvolger, een nieuwe zwarte X-Max 400 ABS. Die ben ik nu aan het inrijden.
Dus dit is waarschijnlijk mijn laatste berichtje in dit forum. Ter lering en vermaak bij deze het onderhoudslogboek en als je op mijn naam zoekt, kun je de grotere sleutelbeurten met foto's wel terug vinden in dit forum.
100.000!!!
En het was 's morgens vroeg naar m'n werk...
0 km 20081003
1054 km 20081021
motorolie + filter
eindaandrijving olie
5000 km 20090131
motorolie
10274 km 20090514
motorolie + filter
luchtfilters motor l+r en vario
remblokken achter
15547 km 20091002
motorolie
17263 km 20091110
IRC banden (half versleten v5mm+a3mm) vervangen door Metzeler Feel Free Wintec (v4.5-a6.5)
20371 km 20100324
motorolie + filter
riem vervangen
bougie
remvloeistof
25463 km 20100824
motorolie + filter
28994 km 20101109
remblokken achter origineel
29575 km 20110118
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front 981016000035716 42,70 €
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S 981016000035715 45,10 €
Luchthoorn Stebel Magnum TM/1 zwart hoge toon
ABS sensor voor nieuw, ivm vast in gat en doorgeknipt € 139.50
30511 km 20110205
motorolie vervangen (ring 12x20 alu)
eindaandrijving olie vervangen (ring 8x15 alu)
35098 km 20110528
motorolie vervangen
38224 km 20110920
riem vervangen (l buiten org=930 Malossi=910), oude 28.9mm
lichtere rollen (org 121 gram = 8x15 nu 110 gram = 8x14)
luchtfilters motor l+r en vario vervangen
40835 km 20111125
motorolie vervangen + filter
eindaandrijving olie vervangen (vulopening D12 > slang nodig van D10)
nieuwe bougie
rechts zijpaneel lipje achter afgebroken
kleppen gecontroleerd
naar kleppen kijken:
in 0.15-0.15 boven
uit 0.20-0.25 onder
net geen .25 links onder
42094 km 20111227
45042 km 20120317
motorolie
remblokken voor (sinter)
remvloeistof v+a
46525 km 20120504
remblokken achter (ivm rand remschijf)
47427 km 20120615
olie langs krukas > nieuwe keerring + o-ring + bus + olie
olie 2X (xx) onder max van peilstok
50440 km 20121005
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front (4mm 10gram)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 25gram)
remschijf A 3.5mm (nieuw 4.62mm)
remschijf V 3.1mm (2x) (nieuw 4.62mm)
motorolie vervangen + filter (Champion paste moeilijk)
53288 km 20130101
53288 km 20130102 / 20130308
Accu nieuw
Startmotor nieuw (oude koolborstels 11.5mm) org 1199 gram - RMS 1288 gram
54616 km 20130412
remblokken voor nieuw, 1 zijde (L) helemaal op, van sinter naar organisch, zuiger L erg vuil / roest
55206 km 20130426
olie (peilstok los R ingedraaid XX)
60543 km 20131108
motorolie vervangen + filter (peilstok los-half, o-ring onder filter d13à14x2)
nieuwe koper afdichtringen 2x
nieuwe bougie
riem vervangen, oude was 28.3mm
nieuwe rollen (oude 110 gram Malossi, nieuw 115 gram Polini)
nieuwe cam + sliders
bandenventiel d=±12mm
V-belt resetten: contact aan, stopknop aan, 3 sec stekker eraf, erop, herhalen en dan even V-belt zichtbaar
62070 km 20140112
64017 km 20140218
remblokken achter
65315 km 20140331
motorolie vervangen (peilstop los, xx van boven)
69051 km 20140719
remblokken voor, zijde cilinders meeste versleten, niet helemaal op, ondanks schurende geluid, zuiger l licht aangetast, iets remvloeistof eruit gehaald
70096 km 20140829
motorolie vervangen (peilstok los 4x onder max, vast 2x onder max, aanlegvlak 125mm min 100mm max)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 10gram)
nieuw binnenwerk ventielen, voor 1,5-2mm over
74394 km 20150101
75049 km 20150118
motorolie vervangen (peilstop los, oud net onder 5, nieuw half)
76102 km 20150215
2 nieuwe dimlampen
2 nieuwe stadslichten
77260 km 20150307
remblokken achter + remschijven voor en achter gaatjes open geboord
81285 km 20150703
motorolie + filter vervangen (peilstop los, half)
nieuwe bougie
84233 km 20151003
remblokken voor - zuiger L erg vuil / roest - gevijld voor lossere montage
85500 km 20151031
olie (voor 2x onder, na 2x boven, peilstok los)
87250 km 20160101 (20151228-20160123)
riem variomatic gebroken + kapje kapot (plakband)
rollen ver versleten, richting 24.5mm, niet vervangen
88763 km 20160304
Metzeler Feel Free Wintec 120/80-14TL 58 S M/C M+S Front (4mm 2x30gram)
Metzeler FEELFREE WINTEC 150/70-13TL 64 S M/C M+S (6mm 15gram)
90557 km 20160515
kleppen checken links onder ook 0.55+0.35 gemeten, andere 3x hetzelfde
0.15 - 0.15 boven links strak 0.15 rechts normaal 0.15
0.20 - 0.25 onder links los 0.20 rechts normaal 0.25
rollen vervangen
kapje in variomatic vervangen
olie (dop los, geen olie vooraf - 3x van boven na vullen)
eindaandrijving olie vervangen (50ml 10w30 en 200ml 10w40)
95222 km 20161016
olie (dop los, voor tm 5 - na 1x van boven)
99136 km 20170204
rv stadslicht W5W lampje vervangen (na wassen)
99212 km 20170206
richtingschakelaar open en schoon gemaakt + beetje vet (ging erg stroef als gevolg van wassen?)
99799 km 20170310
motorolie + filter vervangen (peilstop los, vol)
nieuwe bougie
nieuwe riem (rollen nog ok)
koppeling uit elkaar en gesmeerd
nieuwe remschijven en remblokken V + A
achter nieuwe remvloeistof
100160 km 20170316
verkocht
