luchtfilterkast afpakken en remreiniger in inlaat van cyl die niet mee doet spuiten.
doet hij dan mee : ontsteking ok, probleem brandstoftoevoer.
doet hij niet mee : probleem ontsteking , bougie/vonk testen
vonk ok : klepspeling/compressie nakijken
Ik heb inmiddels bobine en bougie van cilinder 1 gewisseld met cilinder 2 en het probleem blijft bij cilinder 1 zitten. Vermoedelijk dus iets met brandstof toevoer.
Iemand een idee om de injector te testen? Of waar het dan nog meer aan kan liggen?
controleer nu gewoon eerst wat ik hierboven heb geschreven.
want nu weet je nog niet veel : het is waarschijnlijk nu niet meer de bougie of bobijn, maar je weet nog seeds niet of er wel een vonk is in de bewuste cylinder ...
Ja klopt. Deze test nog noet gedaan. Morgen weer verder!!
Als je hem nu start doet die het af en toe wel en af en toe niet. Als die stationair loopt dat hoor je hem van 3 naar 4 cilinders op en neer gaan.
