nou euh, ik heb wel eens een terugslag gehad
Ik schreef ook met beleid,ik heb het spul al bij heel veel motoren gebruikt en heb mijn wenkbrauwen nog steeds
remmenreiniger direkt in de inlaat spuiten gaat niet goed. Je moet een nevel spuiten. Geen vloeistof. Daar zit het probleem. Je spuit vloeistof op de vlinderklep. Doet niets. Nog wat erbij, doet niets. vloeistof verdampt een beetje en gaat boem doen met terugslagje waar nog lekker die vloeistof ligt. Spannend
Moet ik remreiniger erin spuiten met draaiende blok of als ie uit staat ? Als het met draaiende blok is moet ik de filter er nog afhalen etc want bike loopt wel raar als filter eraf is volgens mij start ie dan helemaal verrot
je moet geen vloeistof in je inlaat spuiten zeg ik. Ook niet met draaiende motor.
remreiniger komt met een harde straal vloeistof uit de spuitbus.
Gebruik start pilot of een ander brandbaar goedje dat goed verneveld
En dan spoot je direct in de cilinder? In het luchtfilterhuis is niet boeiend, maar in de inlaatbuis richtenRemmenreiniger is super vluchtig dus dat verneveld ook goed genoeg,ik heb vele motoren met dat spul zonder problemen gestart.
Niet lullig bedoelt hoor, maar is het niet gewoon verstandiger om je brommer naar een garage te brengen?
Leuk......hahahahNee dit is toch leuk zo
Motor loopt op 3 poten en dan uitlaat besproeien met water...............?
Makkelijker is 10 sec na starten iedere uitlaatbocht te voelen.
Nee, niet veel langer wachten anders zit het vlees van je hand vastgeplakt.
Dan is niet alleen cil.4 die 't niet doet, maar ook je handje voor de komende weken.
Nee dat is lekker wetenschappelijkMotor loopt op 3 poten en dan uitlaat besproeien met water...............?
Voor check bij slecht starten gebruik ik altijd busje snelstarter.
Daarmee maak je al direct een verschil tussen 'geen brandstof' of 'iets met de vonken'.
Dan is de eerste schifting al gemaakt!
Met snelstarter krijg je zelfs een koffiemolen nog aan 't lopen..............
Iemand die voor mij een compressie meet test kan doen op de bike? De bobines bougies tank etc heb ik allemaal los gehaald
Omgeving almere
Hallo bikers!
Verwijderen
