Hallo,
Ik heb het probleem met mijn r6 uit 2000 dat hij soms nadat hij een beetje warm is gelopen uitslaat in lage toeren of dat deze ineens niet meer boven de 1.000 toeren uitkomt.
Ik heb ook als ik een stukje gereden heb (zonder problemen) en hem na een aantal minuten weer start en wil wegrijden dat hij ook op de 1000 toeren blijft hangen.
Dit is dan met een beetje of volgas daar zit geen verschil in.
Als ik het gas dan loslaat slaat hij uit.
Ik heb bij een motorzaak het volgende laten doen:
- nieuwe accu
- brandstofpomp en elektrisch systeem doorgemeten, gaven volgen hun geen problemen
- alarm laten weghalen (deze zou misschien storingen geven)
- carburateurs laten reinigen
- oliefilter vervangen
- luchtfilter laten schoonmaken
- bougies vervangen
- olie vervangen
- koelvloeistof vervangen
volgens de vorige eigenaar zoude de kleppen een paar duizend kilometer voordat ik hem kreeg zijn nagekeken en hoefde niet gesteld te worden.
km stand is rond de 52.000
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of welke richting ik zou moeten zoeken??
