Hoi,
ik ben bezig om een oude virago op te knappen enkel loop ik al een tijdje tegen een vreemd probleem aan, misschien dat jullie mij kunnen helpen.
In principe gaat het om een electrisch probleem met de brandstof pomp, wanneer het contactslot aan gaat zou er via een relais de brandstofpomp aan moeten gaan voor een x aantal seconden ? maar dit gebeurt dus niet en komt er dus geen benzine in de carburateur.
Het relais is een 4 pins omron relais zoals deze:
Nu weet ik niet of ik in de goede hoek aan het kijken ben, maar ik heb 3 reserve relais geprobeerd en ze doet het allemaal niet, ik heb geen idee of het uberhaupt aan het relais ligt. (ik weet ook niet exact hoe die werkt). er zijn 4 draden, 2 ervan staan 12 volt op en komen van de killswitch, dan heb je een draad die komt van de ecu en een draad die richting de brandstofpomp gaat. (als ik een draadje tussen de 12 volt en de brandstofpomp zet dan hoor ik hem gewoon ratelen dus de pomp is verder ok, dit heb ik getest en ik zie benzine gepomp worden).
wellicht kijk ik in de verkeerde hoek maar ik begrijp niet waarom ik het niet werkend krijg
Iemand misschien een idee ?
Met vriendelijke groet,
AapO
AapO
