Bonochi & welkom op MF
Dat kvs er uit spuit zegt volgens mij niet zo heel veel over of de pomp wel/niet goed is?
Ontluchten gaat denk ik gewoon via de vul opening van radiateur.
Scooter op middenbok, en voorviel omhoog met plankie of steen er onder.
Radiator volgooien en gelijk het expansievat tot aan gegeven max level volgooien.
Koude scooter starten, even 1 of 2 minuutje wachten je ziet dan vanzelf de luchtbelletjes omhoog komen na 2 minuten ofzo de radiator dop er weer op draaien.
In iedergeval moet de radiator dop er op voordat de koelvloeistof over gaat lopen.
Scooter volledig warm rijden en weer wat af laten koelen en dan weer dop er af en level in radiateur controleren, maar ook in expansievat
Totaal inhoud van radiateur en expansievat zal circa 1,25 liter bedragen.
Net zolang herhalen tot beide levels okay zijn
Maar ik zou denk ik eerst maar even wat anders gaan testen:
Haal je thermostaat er even uit en test hem in een pannetje met heet water.
De thermostaat moet open gaan bij 70.5–73.5 °C
Thermostaat temperatuur Open/Dicht gegevens zijn door mij zorgvuldig samengesteld!
Als je de buddybak eruit neemt, zit er als het goed is in de omgeving van de zijkant van de cilinder een thermostaathuis met een slang er op, als je dan het thermostaathuis er afschroeft
(2 boutjes) dan kun je de thermostaat uitnemen en testen in heet water, allermooiste zou zijn als je ook een thermometer in het water steekt om daadwerkelijk te zien of de thermostaat bij 73.5 °C helemaal open gaat staan.
Dan heb je dat ieder geval uitgesloten.
Als je een nieuwe nodig hebt dan hierbij de gegevens:
X-City 250 VP250 Thermostaat staat OEM nr. 1C0-E2411-00
Die kun je via NL webshop bestellen:
1C0E241100: Thermostat Yamaha - buy the 1C0-E2411-00 at CMSNL
Als je op Curaçao lang moet wachten op onderdelen en toch in de tussentijd wil rijden weet ik denk ik nog wel een trucje, maar moet even kijken en zeker weten of dit wel mag
Dacht namelijk
(althans in theorie) dat je dan eventueel wel tijdelijk zonder thermostaat kon gaan rijden, dat geeft het zelfde effect als een thermostaat die open staat om te gaan koelen, het is toch lekker warm bij jou dus zou misschien niet zo heel veel uitmaken als hij direct begint te koelen?
Zit ik er naast dan volgt er vanzelf wel commentaar hier.
Opmerking:
Ik heb zelf geen Yamaha, dus a.u.b. beter geen ingewikkelde specifieke demontage detail vragen van wat waar hoe aan mij stellen.
ik kijk naar exploded-view onderdelen lijst: "VP250 XCITY RADIATOR & HOSE"
Die kun je
hier bij easyparts zien, het gaat om onderdeel nr.1
Succes gewenst.
Mvg. Jan
