Heb een Yuasa - nieuwe - accu gekocht voor mijn BMW R1100S.
Deze wordt met zuur gevuld.
Nu heb ik een vraag over een rood insteekdopje aan de zijkant (boven aan ). Dit zou er uit moeten maar er zit nog een zakje met de boutjes bij en een rond hoekje / knie - 18x18 mm van kunststof wat open is. Een kant iets dunner dan de andere kant. Een kant van dit knikje past in het gaatje waar het rode dopje in zit. Is het de bedoeling dat die daar ook in komt??? Heb van de verkoper nog geen antwoord ontvangen . Hopelijk zit hier op MF iemand die het weet, dan kan ik de accu definitief plaatsen. Alvast mijn dank
Denk dat dat knietje daar inderdaad in moet, dan kan daar de ontluchtingsslang weer op die nu ook op je accu zit (als het goed is). Al vergeleken met je oude accu?
