Kan ik gewoon witte LED's nemen met een gekleurd glaasje of moet ik gekleurde LED's nemen met een wit glaasje?[\quote]
Wat jij wil. Ik zou rode en oranje leds nemen, die zijn goedkoper en geven al de goede kleur
Allebei de mogelijkheden geven een goed resultaat. Er staat een lichtsterkte en een hoek vermeld bij led's. Neem de hoek zo groot mogelijk.Moet ik voor het remlicht meer of sterkere LED's nemen dan voor het achterlicht?
Welke LED's zijn dat dan?
Dat is niet nodig. Zolang de aansluitdraden maar niet stuk trillen.Moet ik alles nog in rubber ophangen?
Nee, voor een achterlichtje is geen koeling nodig.Is het volume van de behuizing belangrijk?
Ik wil het zo klein mogelijk maken maar misschien is er een minimum volume per LED nodig i.v.m. de koeling.
Denk je er wel aan dat led's een voorschakelweerstand nodig hebben. Een weerstand van 1000 ohm (1k) voldoet meestal wel.
Bij de foto's:
Normaal achterlicht: 5 led's met 1 k voorschakelweerstand, remlicht 9 (plus de 5 van het achterlicht) met 330 ohm voorschakelweerstand. Led's van 3 mm rond, in gaatjes direct in het rvs geperst. Weerstanden ingegoten in kunsthars.
Hoi Slijptol,
\Kan ik gewoon witte LED's nemen met een gekleurd glaasje of moet ik gekleurde LED's nemen met een wit glaasje?[\quote]
Wat jij wil. Ik zou rode en oranje leds nemen, die zijn goedkoper en geven al de goede kleurAllebei de mogelijkheden geven een goed resultaat. Er staat een lichtsterkte en een hoek vermeld bij led's. Neem de hoek zo groot mogelijk.Dat is niet nodig. Zolang de aansluitdraden maar niet stuk trillen.Nee, voor een achterlichtje is geen koeling nodig.
Bij de foto's:
het ziet er echt fantastisch uit, maar zit je niet met de zichtbaarheid vanaf de zijkant? LED's hebben nogal de neiging om een kleine kijkhoek te hebben
De voorschakelweerstand wordt bepaald door de manier waarop jij de LED's schakelt. Normale 5 mm LED's werken het best bij een stroom van 20 mA en er staat dan een spanning van ongeveer 2 V per LED over. 6 Led's in serie zou zo op de accuspanning kunnen staan.
Weet je welke LED's je gaat toepassen dan kan je op internet heel vaak een Data-sheet opvagen waarin de normale stroom en voorwaartse spanning in vermeld worden.
Dat zou ik niet doen. Die dingen moeten door een stroombron gevoed worden, vervang dan minstens een led door een weerstand die 2 volt (eigenlijk 4) wegsnoept. Jouw accu/dynamo is eerder een spanningsbron dan een stroombron.
Je ziet in de grafiek dat een kleine verhoging van de spanning een grote toename van de stroom tot gevolg heeft. Daarom moet je hem op stroom begrenzen, niet op spanning. [afbeelding]
Even voor de duidelijkheid: Je kan geen witte leds nemen, en daar een rood glaasje voor zetten. Er zit nagenoeg geen rood licht in een witte led, dus kan je dat er ook niet uit filteren met een rood glaasje.
Wat ik zelf wel een mooie combinatie vind is enkele 5mm leds voor het gewone licht en twee of drie High Power leds als remlicht. De 5 mm leds kunnen (samen met een voorschakel weerstand) direct op de boordspanning. De High Power leds kunnen met een stroombronnetje gestuurd worden.
Als je iets van een behuizing hebt, dan kan ik zoiets wel regelen.......
(ik zit "in de leds" als ik aan het werk ben)
best raar dat met mijn ledstrips en een rood glaasje daarvoor, toch wel rood licht uit kwam en geen wit??Even voor de duidelijkheid: Je kan geen witte leds nemen, en daar een rood glaasje voor zetten. Er zit nagenoeg geen rood licht in een witte led, dus kan je dat er ook niet uit filteren met een rood glaasje.
