Voor de liefhebbers, ik zet binnenkort waarschijnlijk de Supercharger te koop.
4 laders met waterkoeling voor een 2015 model(net onder 1C). Als je het zakelijk wilt kan dat wel op zich.Welke configuratie heb je? Verkoop je hem zakelijk?
Wat bij mij hielp voor de betrouwbaarheid is als ie goed droog is alle bedrading helemaal in te spuiten met siliconenolie, sindsdien blijven die foutmeldingen weg.
Bij mijn weten mag het bij de range niet uitmaken in welke modus ie staat tenzij je steeds vol gas rijdt.
En de range die hij vóór de rit aangeeft hangt af van de laadtoestand én de rijstijl van de vorige rit.
Leuk he. Ik ook. Zelfs een automobilist, willekeurige voorbijgangers, al dan niet motorrijdende collega's. Meest gestelde vragen:Net zoals je schrijft.
Een prettige bijkomstigheid: ik ben onderweg al verschillende keren aangesproken door andere motorrijders of voorbijgangers die nieuwsgierig zijn naar "de wonderbaarlijke Zero"
Mijn 2018 Zero S ZF14.4 is binnen een maandje ook 1600km oud geworden, gaat goed als woon-werk machine!
De inbouw chargetank is wel een uitkomst bij klantbezoeken e.d.; 6kW ipv 1.3kW via de Schucko is wel een wezenlijk verschil
Heeft er nog meer iemand ervaring met de charge tank? Ik heb namelijk ook een krachtstroomaansluiting beschikbaar en ik vroeg me af of er converters zijn van 380V naar de type2 Mennekes kabel, geschikt om een Zero mee op te laden.
De chargetank laadt met 6000 Watt; een 16 ampere 380V 3-fase krachtstroom aansluiting levert:
wortel3 x 380 x 16 = 10500 Watt...Dat is iets teveel...
Iemand ervaring hiermee?
Cheers!
Als je een 16A 400V aansluiting hebt betekent dat niet dat die altijd 16A levert. Dat is namelijk het maximum wat die kan leveren. De aangesloten apparatuur bepaalt namelijk wat die aansluiting levert.
Ik weet niet hoe die chargetank aangesloten is. Als dat een een-fase aansluiting is, dan moet je van een fase gebruikmaken. maar bij een 3x16A aansuiting zal die niet meer dan 3,7 kW leveren over 1 fase.
Thanks net opgehaald..Ik kwam deze tegen;
https://www.schadeautos.nl/nl/schade/motorfietsen/Zero-Motorcycles++DSR-ZF-13-0/o/1001274#
Wat is de inschatting van de kenners hier?
Is de fiets voor een leuke totaalprijs te repareren of kan je er beter met een grote boog omheen lopen?
Ik kwam deze tegen;
Gaat het over een andere dan?Wat te denken van deze foto : https://www.schadeautos.nl/picture/7/o/1001274/65e07e87a9bfbaf32828faec9e02add6.jpg
Geblust met poeder oid?
Wel mooi fietsie hoor, zonde
Best interessant. Zou het zo simpel zijn dat als je de extra accu verwijderd dat je er dan weer op kan rijden? Afgezien van de WOK melding.
Als volkomen leek heb ik dat gevoel ook een beetje. Maar als je er nog 2000 euro bij moet stoppen heb je nog een leuke betaalbare fiets.Zou kunnen, zou ook kunnen dat er nog veel meer vervangen moet worden. Je weet het niet, dus veel risico
