Vroeger een Guzzi cali III gehad met een EZS tpl bak Niet mooi maar wel oerdegelijk.
En ondanks het grasmaaier geluid veel kms gemaakt.
volgens mij kosten die calli's niet zoveel meer en een eigen frame is ook zo gebouwd
Ik vind oude tweekleps BMW's ook krankzinnig duur. Je kunt vaak goedkoper een vierklepper vinden. Je kunt een R1100RS vinden onder de 1500 Euro.
Een normaal zijspan weegt leeg al 80 kilogram. Daar komt dan ook nog een passagier bij. Ik denk dat je met 60 kilo erg laag zit.
SSST, straks schroeft hij de prijzen op60 KG voor de kraam valt dus wel mee.
Er komt nog wel wat in natuurlijk maar het zal onder de 80/90 KG blijven.
Ik heb gevraagd aan een verkoper in letland voor een Dnepr bak. Zijn over het algemeen een stuk goedkoper daar, zelfs inclusief bezorging dus we gaan het zien.
Ben ook al in contact met Enigma over de aanbouw en die prijs valt ook enorm mee.
Die bakken hebben vaak een buis dwars onder de bak door. Aan de motorkant een pedaal en aan de buitenkant een trekarmpje. Als je zorgt dat het pedaal naast je motor achterrem komt kan je met 1 voet beide bedienen.De rem voor het zijspan heb ik nog geen keuze gemaakt. Een rem aansluiten op de hydrauliek lijkt me gedoe en omslachtig omdat je van hydrauliek naar kabel moet.
Ik ben op internet een aantal keer een extra rempedaal gezien. Lijkt mij een goede oplossing en daarbij makkelijk remmen op het span in de bocht.
Eens verder kijken of ik dat zelf kan maken.
Het staat al op papier!Die bakken hebben vaak een buis dwars onder de bak door. Aan de motorkant een pedaal en aan de buitenkant een trekarmpje. Als je zorgt dat het pedaal naast je motor achterrem komt kan je met 1 voet beide bedienen.
Ik heb nog een ural zijspan te koop! gaat zometeen op marktplaats mocht je nog niks hebben.
