Werkwijze even lezenAls de cilinder Nicasil heeft kan je hem niet eens honen. Die troep is kneppelhard. Meten is weten. De kans is groot dat je alleen de zuigerveren hoeft te vervangen.
Ja, en? Wil je iets zeggen, of begrijp je niet wat ze hier uitleggen?http/www.powerseal.nl/werkwijze/werkwijze/ even lezen
Ik denk dat we dan een verschil in interpretatie hebben."• Nu de cilinder is voorzien van de PowerSeal®coating, moet deze nog op de exacte eindmaat worden gebracht. Nadat de zuiger is gekalibreerd, wordt de cilinder naar de juiste eindmaat gehoond"
wat volgens jou niet kan, wordt daar gedaan.
Honen van een cilinder doe je om hem naar de volgende overmaat te brengen.
Honen van een cilinder doe je om hem naar de volgende overmaat te brengen. Geen denken aan dat dit lukt bij Nikasil. Wat ze hier bedoelen is matteren met een diamant hoon. Diamant is het enige materiaal dat harder en slijtvaster is.
De laag is ook maar een paar honderdsten dik, als je traditioneel zou kunnen honen zou je er zo doorheen gaan. Powerseal gebruikt ook een beetje verwarrende taal. Ze calibreren de zuiger op de cilinder en doen het vervolgens nog een keer andersom. Als ze inderdaad iets van de harde laag weg kunnen honen zitten ze op een tolerantie in duizendsten.
Overigens verkoopt Powerseal een familielid van Nikasil, ik weet niet of dat ook werkelijk zo hard is.
Ik blijf er dus bij dat je Nikasil niet kunt honen, al breng je er wel nuance in aan.
ff verbeterd. Wordt vaak verkeerd benoemt idd, maar dan nog is dat geen honen.Boren van een cilinder doe je om hem naar de volgende overmaat te brengen.
Wordt ook weleens "poetsen" genoemd, om het nog "duidelijker" te makenEn matteren is dan dus honen?
