Blok moest eraf om naar dealer te kunnen brengen. Je komt er niet zomaar bij, ja bobbines zitten er goed in.
Als je de voorste ophangbeugels van het blok eraf haalt kan je de buitenste bobines er gewoon uithalen. Blok hoeft er echt niet uit.Blok moest eraf om naar dealer te kunnen brengen. Je komt er niet zomaar bij,
Hoor je de bobine klikken als je hem op de bougie schuift? Doet ie dat bij alle bougies?Bougies zijn iridium bestemd voor mijn motor en euhm de bobines zitten er ook goed in dus ga er van uit dat hij goed aansluit.
NeeAls ik de voorste beugel los haal, kanteld de blok dan?
Waarom is het blok eronderuit gegaan voor kleppen stellen bij de dealer?
Injectoren zitten goed, zover ik het weet is er niets verkeerd. Vals lucht ook niet geloof ik. Welke witte stekker?
Mick zal ff kijken als k thuis ben over 20 min. Wou zwz ff kijke of de map sensor wel aangesloten was. Voor zekerheid. Is er nog iemand met een ander idee wat ht kan zijn anders ga ik zo bobines en de kabels ervan vervangen
Niet bij de dealer ik heb hem samen met een maat los gehaald losse blok naar dealer gebracht. Scheelde 500 euro. En ja vindt het leuk om te doen :p
Hoop aannames...zover ik het weet
Geloof ik
Controleer de basisdingen;nou mensen, heb tot kleppen huis alles losgehaald alle stekkers na gelopen, ze zitten allemaal goed op zijn plek allemaal aangesloten.. is er een manier om alle sensoren naar fabriekstand te herstellen
Ok, dan laten zitten, en andere dingen doen.kan dat helaas niet doormeten, maar alles lijkt in orde te zijn, niets veranderd dus zou denken dat benzine en lucht wel zat is, enige wat ik me kan bedenken is dat 1 van de sensoren van instelling is veranderd.. benzineslang etc was ook niet genikt dus dat moet goed gaan
Als het over het luchtslangetje gaat, dan even de grijze massa in het hoofd aanspreken voordat je onnodig gaat sleutelenMick zal ff kijken als k thuis ben over 20 min. Wou zwz ff kijke of de map sensor wel aangesloten was. Voor zekerheid. Is er nog iemand met een ander idee wat ht kan zijn anders ga ik zo bobines en de kabels ervan vervangen
