Ragp
- 19 sep 2009
- 399
- 0
Crosspost met het CB1 topic:
Ik heb al langere tijd gedoe met het goed lopend krijgen van een CB1.
Alle bougies vonken en het probleem lijkt vooral bij de carbs te zitten, ondanks dat ik die al meerdere keren heb schoongemaakt. Het huidige probleem is als volgt:
Een week geleden had ik de carbs schoongemaakt en zag ik wat roestaanslag in de vlotterbakken. Dit kwam door de vorige tank waar roest in zat en blijkbaar zat er ook nog wat roest in de leidingen dat ik nog niet verwijderd had.
Ik heb toen schoongemaakt:
- De vlotterbakken en aftapplugs
- Vlotter, vlotternaald en zitting vlotternaald
- Hoofd en stationairsproeier
- Stationair mengselschroef
- Alle kanalen waar ik bij kon met perslucht en cleaner
Alles weer in elkaar gezet en gestart. Ze liep best mooi, maar het was regenachtig en laat dus ik heb verder niet gereden.
Een week later kwam ik weer bij de motor en wilde ze niet starten...
Luchtbox verwijderd en ik zag direct benzine op de gaskleppen. Bougies verwijderd en alles laten drogen en toen weer in elkaar gezet. Duurde even voordat ze startte maar toen dat lukte zag ik op een paar plekken benzine waar het niet hoort te komen.
1. Uit een messing (inlaat?)luchtkanaaltje van Carb 3 kwam benzine gelopen (zie foto). Bij het eerder schoonmaken met lucht viel mij op dat dit kanaal verbonden is met de hoofdsproeier. Het kleinere messing kanaaltje eronder is verbonden met de stationairsproeier.
2. Carb 4 leek benzine te lekken tussen de gasnaald en de zitting van de gasnaald.
3. Er kwam ook nog benzine uit een plastic T-splitter. Onder de carbs zitten twee vacuumkleppen die aangesloten zijn op deze T-splitter. Heeft iets te maken met emissie-eisen of wellicht benzine overflow dump kanaal?
Dus, mijn vraag, wat veroorzaakt deze benzine overstroom. Is het 1 onderliggend probleem zoals vastzittende vlotters of niet goed sluitende vlotternaalden? Of is dat het geval bij Carb 3 en heeft Carb 4 een versleten gasnaald/zitting?
