Rsv mille benzine lekt
rpagters
26 jul 2009
21
Goede dag als ik mijn rav mille tank gooit hij benzine uit de overloop als ik klein stukje rij is het over dus het is alleen bij tanken iemand idee hoe dat kan
Waarschijnlijk gooi je de tank te vol, in de instructieboekje van mijn Tuono staat tot aan de kunststof ring die verdiept
in de tank ligt te tanken.
Vaak gooi ik hem ook zo vol mogelijk omdat we toch meteen weer gaan rijden, maar na tanken eerst een bakkie/peuk doen wil ie ook wel eens
wat uit de overloop lekken.
Ik heb hier ook last van gehad. Het probleem is dat de tank van kunststof is en de benzine pomp van metaal. De pakking daartussen is bij mij lek gegaan. Enige oplossing is de tank demonteren en pakking opnieuw aanbrengen. Ik heb gekozen voor een vloeibare pakking (Reinzosil) . Daarna nooit meer problemen gehad. Is wel een klusje....
    169,1 KB · Weergaven: 47
    508,7 KB · Weergaven: 46
    448 KB · Weergaven: 43
    275,1 KB · Weergaven: 44
Toen die machines net uit waren bleek dat inderdaad ook voor te komen (alleen vanaf 2001) door ethenol in de benzine (toen was dat nog niet veel gebruikt).
Nu zit er bijna altijd ethanol in wat lekkage kan veroorzaken. Mooi dat specifieke vloeibare pakking het probleem op kan lossen!
Hij lekt uit de overloop, alleen na het tanken, volgens TS
Als bij de 1e en de 2e generatie de pakking lekt komt het tussen de tank en de montageplaat waar de pomp op zit vandaan.
Ik heb wel eens gelezen dat de pakkingring van de tankdop wat gaar was en daardoor bij volle tank en een wheely een scheut benzine
richting edele delen ging, misschien die pakking die lekt bij TS.
Ik heb mijne er af gepeuterd en omgedraaid, de binnenkant zag er beter uit.
