Beste motormuizen,
Ik zit met een klein probleem. Ik heb een tijdje geleden een aprila pegaso uit 1997 gekocht als opknapper. De kop was lek en hij liep niet lekker(backfire uit carb).
Inmiddels heb ik met behulp van een vriend (automonteur) de koppakking vervangen, uitlaatkleppen opnieuw ingeslepen, klepspeling en timing gecontroleerd en alles weer ingeklaard gezet. Alles zag er prima uit, we zijn geen gekke dingen tegengekomen. De inlaatkleppen konden we helaas niet loskrijgen omdat we er niet het juiste gereedschap voor hadden, maar na zorgvuldig de afsluiting gecontroleerd te hebben besloten ze te laten zitten.
Zoals gezegd alles weer keurig netjes in elkaar gezet en aangesloten, nieuwe bougie, olie en koelvloeistof en klaar om te gaan, dachten we..... Mooi niet dus. Motor loopt nog steeds beroerd en heeft nog steeds backfire uit de carbs. Hij doet dit alleen als ik het gas los laat en hij loopt beter met de shoke volledig geopend.
>carbs er afgehaald, schoongemaakt en gecontroleerd op mogelijke problemen maar niks geks kunnen vinden. (Wellicht goede toevoeging hierop is dat de vorige eigenaar de carbr. heeft ultrasonisch laten reinigen. Volgens hem is hierna het backfire probleem ontstaan.....)
Onze lijkt het geheel vervangen van de cabrs voor een goed setje gebruikte alleen zijn die vrij schaars. Iemand tot we andere hebben gevonden enige idee wat het probleem kan zijn? Zoeken we in de juiste richting?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
