Goedenavond lezers,
Langs deze weg probeer ik de techneuten te bereiken die ervaring hebben met motorscooters.
Sinds een dag trok mijn aprilia sportcity 200cc uit 2007 niet meer zo enthousiast weg, vanochtend bij het gas los laten hoorde ik ook een schrapend metaal geluid ter hoogte van de vario.
Wat bleek de moer aan de vario kant was losgelopen, ik heb de motor nu bijna twee maanden en heb er een aantal duizend kilometer op gereden zonder problemen en geluiden.
Ik heb de boel weer gemonteerd, de draad aan de kruktap was nog in orde, klein beetje loctite erbij, goed vast gezet.
Na het starten lijkt er best wat lawaai uit het blok te komen, een soort lager geluid ook aan de kant van de vario.
Na een kilometer trad het metaal geluid weer op, ik heb de motor uitgezet en ben ermee naar huis gelopen.
Iemand ervaringen hiermee?
