Hallo allemaal. na het lezen op het forum mezelf nu maar eens aangemeld voor het volgende probleem.
De dynamo van mijn shadow VT1100 is pas vervangen en nu doet zich het volgende voor:
Bij stationair levert de het systeem 14 volt aan de accu zodra het gas wordt opengedraaid zakt dit naar zo'n 13 volt. (er is door de motorzaak ook een andere spanningsregelaar getest en een nieuwe allebei hetzelfde resultaat dus mijn spanningsregelaar zal goed zijn)
Als ik de + en de - van de spanningsregelaar rechtstreeks op de accu aansluit dan levert het systeem 14-13,8 volt aan de accu (zoals het handboek aangeeft). dit doet hij alleen bij aansluiten van beide draden en niet afzonderlijk.
Kan er in het draadsysteem ergens teveel weerstand zitten waardoor de stroom zakt?
Ik wil niet graag weer geconfronteerd worden met nog een kapotte dynamo .
