Burgman 400 "op 3 poten lopen"
Fokker
16 sep 2009
202
6
Betreft Burgman 400 2008, bij koude start en motor die dus aan het opwarmen is, kan ik niet meer stapvoets rijden bij 3000 t/m (ca. 20 km p/u), motor pakt niet soepel op en bij een auto zegt men dan hij "loopt op 3 poten" kan natuurlijk niet bij een enkele cylinder maar dat gevoel geeft het. Rolletjes en glijders zijn 3 maanden gelden vervangen.
Ik heb 2 tanken gereden met Wynns Patrol Treatment om de carburateur te schonen, hielp niet. Ik heb 1 tank gereden met loodvrij 98, hielp ook niet. Zodra gas geven boven 3000 t/m geen enkel probleem meer en bij warme motor is het probleem vrijwel weg.
Zit het in het verbrandingsdeel of overbrenging/aandrijving/koppeling ? Wie heeft hier ervaring mee, wat zou het kunnen zijn ?
Carb. demonteren en reinigen. Brandstoffilter en luchtfilter vervangen.
Je omschrijving is niet echt duidelijk. Koppeling zou ook versleten kunnen zijn waardoor hij "bokkend" oppakt.
2008 heeft injectie :)
