tobitronics
- 12 jan 2015
- 328
- 11
Hallo allemaal,
Recent heb ik mijn remblokken vervangen. Dit heb ik volgens de volgende procedure gedaan:
1. Oude blokken eruit
2. Borgpen opgeschuurd en gereinigd (zat wat corrosie op)
3. Remhendel licht inknijpen om te testen of alle zuigers netjes naar buiten komen en weer teruggaan
4. Zuigers/calipers met een tandenborstel en afwassopje schoongepoetst, daarna nog met remmenreiniger afgespoeld
5. Ontluchtingsnippel open en zuigers terugduwen
6. Nieuwe blokken erin
7. Systeem ontlucht m.b.v. de 1-persoons methode (pompen -> rem in -> nippel open -> nippel dicht -> rem los)
De setup is als volgt, gemonteerd door de vorige eigenaar:
- 2x brembo caliper met 4 zuigers per stuk
- stalen een leidingen
- brembo master cylinder
- shell dot4 vloeistof (geen speciale motor versie, gewoon dot4)
Bij het ontluchten kwamen nauwelijk bubbels uit de leiding.
Het probleem nu zit m in hoe de hendel aanvoelt. Hij voelt op t einde wel stevig aan maar er zit heel veel travel in. Als ik de hendel rustig inknijp kom ik makkelijk op de helft van de totale travel voordat ik niet verder kan, verder heb ik t gevoel dat als ik heel hard knijp op dit eindpunt dat ik dan alsnog een stukje verder kom (stevige spons gevoel). Als ik de hendel snel inknijp ligt het eindpunt een stuk eerder. De blokken remmen verder wel goed, ze grijpen vrijwel direct aan alleen heel licht, het voelt niet lekker.
Zelf denk ik dus dat er ergens nog lucht zit. Bij de Master cylinder/rempomp hoor ik bij het inknijpen van de remhendel een soort sissend geluid, iets als pssst (alsof je iets inspuit). De MC heeft echter nergens een ontluchtingsnippel voor zover ik het zie.
Hoe kan ik dit probleem het beste aanpakken?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
