4strokerules
Om alle lucht uit de remleidingen en klauwen te krijgen wil ik het remsysteem een nachtje laten staan. Moet dit nu met in getrokken rempedaal of juist met het pedaal in de ruststand ? Rempotje zit nu op het hoogste punt.
ik zou aan de ontluchtingsnippel draaien ipv aan de banjoboutenIk heb onlangs mn eigen ontluchtings systeem gemaakt. Twee slangetjes die om de banjo passen met aan het uiteinde twee fietsventielen die uitkomen in een potje. Zo kan de lucht eruit door het fietsventiel maar er niet weer in.
Geprobeerd en nooit gezeik met het open en dichtdraaien van je banjobouten. En keiharde rem. Werkt echt geweldig.
een stukje ingetrokken
(de ruststand doet hij de rest van zijn leven vanzelf ;-)
Dat klopt anders kun je nooit druk opbouwen in je systeem.
Een poosje op druk laten staan gaat erom dat eventueele luchtbelletjes onder druk het hoogste punt opzoeken. Dus als je hem een nachtje laat staan op druk, kan het zijn dat de lucht in het reservoir terecht komt zodra je dan weer de druk eraf laat.
Soms werkt het soms ook niet.........
Moet het rempedaal dan volledig ingetrapt zijn of tot halverwege ?
Dat maakt niet uit,als je hem tot halverwege kan indrukken zit er sowieso veel lucht in.
Wat het belangrijkste is,is dat de lucht die verzameld op het hoogste punt(vaak de banjobout)weg kan naar het reservoir.
Meestal lukt het om de rempomp (achter of vóór)even los te nemen en met de hand iets indrukken.Pomp zo draaien dat de lucht kan ontsnappen naar het reservoir.
Je compensatiegaatje komt vrij als je de hendel met rust laat. zodra je de hendel iets in trekt is het gaatje gesloten en kan er geen lucht of vloeistof meer terug naar het reservoir.U bent nog uit het tijdperk van de trommelremmen?
Indrukken van de plunjer van de rempomp bedoel ik,en dat gaat idd via het pedaal of het remhandle.
Zodoende komt het compensatiegaatje vrij en kan de lucht weg naar het reservoir.
Ja, zoals een ontluchtingsnippel.OK. Nog een vRaag. om lucht uit de banjo bouten te krijgen heb ik begrepen dat je deze even los kunt draaien dit moet onder druk gebeuren neem ik aan ?
ik zou gewoon van de eerste keer juist en goed ontluchten.
En als dat niet lukt en toch gaat rijden gaat in ieder de bochtentechniek met stappen vooruit!
