B Bakero Rookie 13 jun 2016 2 0 Uithoorn 13 jun 2016 #1 Hallo! Weet iemand of je bij een kawasaki zx6r uit 2001 de voortandwielas lager en keer ring van buitenaf kan vervangen?? Groet bakero
boomhauer MF veteraan 5 dec 2006 4.973 1.133 13 jun 2016 #2 Keerring wel, lager niet. Stem omhoog 0 Stem omlaag
B Bakero Rookie 13 jun 2016 2 0 Uithoorn 13 jun 2016 Onderwerp starter #3 Oke dus als de lager stuk is moet het hele blok open??? Stem omhoog 0 Stem omlaag
boomhauer MF veteraan 5 dec 2006 4.973 1.133 13 jun 2016 #4 Bakero zei: Oke dus als de lager stuk is moet het hele blok open??? Klik om te vergroten... Ja. Stem omhoog 0 Stem omlaag
Aprilia4fun MF veteraan 11 sep 2002 8.829 426 13 jun 2016 #5 en gesplits veul werk kettingspanning te strak gehad ? Stem omhoog 0 Stem omlaag
O orangektm MF veteraan 9 apr 2009 4.442 1.923 14 jun 2016 #6 Ketting niet gecontroleerd terwijl je op de motor zit en dit 2x met een meter veder gereden Ovale tandwielen komt erg veel voor strak en daarna los of andersom Stem omhoog 0 Stem omlaag
