De Buikschuiver
Een Leovince voor een 4T is z'n geld waard als je het geluid er van mooier vindt of je reeds alle andere (veel meer renderende) modificaties hebt uitgevoerd. Ik ben nogal een fan van het originele geluid van de Bev500 en de enige mod tot nu toe is de variator, dus ik laat de Leovince over aan mijn medescooters...
@Bolleboos:
Ik had je laatste post over het hoofd gezien. Die andere CDI voor het MASTER-blok is dus die van de Gilera Nexus. Je kunt ook een Powercommander monteren, die parallel aan je CDI staat. Ook is het mogelijk om een kastje van G.P.R. te monteren. Alle hebben hetzelfde resultaat, circa 2 pk (da's met dik 5% iets meer dan een uitlaatje), maar de CDI van de Nexus hoef je niet te programmeren en is dus makkelijker te installeren. Ik heb nog gewoon de originele CDI. Ik denk dat voor de QUASAR je bij Powercommander of G.P.R. moet kijken, want de QUASAR is in tegenstelling tot de MASTER in alle scooters even sterk: 22 pk.
De Bev500 trek je niet op het achterwiel, als je teveel gas geeft breekt gewoon de achterkant uit... Vervelend is dat je geen koppelingshendel hebt en dus niet zo snel het achterwiel stil kunt laten staan. Je kunt dus, als je achterkant flink uitbreekt en ondanks dat je het gas meteen loslaat, op je plaat gaan doordat het achterwiel nog even door blijft spinnen. Ondergetekende heeft dit door eigen ervaring geleerd toen hij zijn Bev500 voor het eerst in de regen reed. Dit is ook meteen de reden van het bestaan van het "gat" 0-30, dat bij de Bev500 nog een stukje groter is dan bij de QUASAR-blokken.
@Bolleboos:
