Achtertandwiel GSX1100F
Van Oekel
4 jan 2003
378
Vraagje namens motormaat;
Op zijn achtertandwiel (GSX1100F dus, bouwjaar ??, kenteken MV-cijfers-letters)
zit een mm of 5 speling. Niet in de draairichting maar in dwarsrichting.
Waar kan dit aan liggen en is dit met een nieuw tandwiel op te lossen? Het achterwiel is er al uit, maar hoe of waarom het tandwiel die speling heeft is en hoe die ge(de)monteerd moet worden is niet helemaal duidelijk.
Alvast bedankt namens hem en hij hoopt niet dat er een nieuw achterwiel in moet...
Die zat er wel tussen. Het waren toch de tandwiel rubbers. Heb vandaag nieuwe tandwiel rubbers gestoken en een nieuw tandwiellager. Ik moest nu met een rubbere hamer het stuk waar mn tandwiel op bevestigd zit in die rubbers kloppen. Terwijl bij die vorige rubbers lag het er los in. Resultaat tandwiel staat goed vast en beweegt niet meer in de dwarsrichting. Grtjes Mikiel
Je rubber moeten niet voorkomen dat het kettingwiel over dwars heem en weer kan. Ze nemen nu de taak van de lagers over. Zonder rubbers mag er al geen speling zijn over dwars maar enkel in draairichting.
Als jet het zo laat zullen de nieuwe rubbers niet lang meegaan.
