How To: Ketting en tandwielen vervangen
GoReTeX
24 jun 2006
8.437
1
Roosendaal
Nou, hier mijn eerste ‘How To’, loop wel vaker te knutselen, maar heb er nooit een How To van gemaakt voor op het forum.
Nou waren er op het forum toch wel wat vragen over hoe een ketting en tandwielen vervangen moesten worden, nu dat klusje bij mij ook nodig was heb ik beloofd hier een How To van te maken….. hier het resultaat ;)
Alle aanmerkingen/opmerkingen en eventuele andere opties voor een bepaalde wijze van handelen zijn natuurlijk welkom, uiteindelijk heeft degene die het aan de hand van deze How To zijn ketting en tandwielen wil gaan vervangen hier voordeel van.
In mijn geval wordt er een kettingset vervangen van een 2003 R1, sommige dingen kunnen er dus net wat anders uitzien of op een andere manier gaan. Echter blijft het idee hetzelfde.
Ook is een werkplaatshandboek altijd handig om erbij te hebben.(voor de momenten e.d.)
Wat heb je nodig?
-Een nieuwe ketting:
-Nieuwe tandwielen:
-Gereedschap om de ketting te breken en klinken: (rechtsboven op de foto)
-Het reguliere gereedschap waarmee je normaal je werk doet
De klus zelf
We beginnen met het loshalen van het afdekkapje voor het voorste tandwiel.
Zoals je ziet is het hier vaak een smerige bende door het regelmatige smeren van de ketting, een mooi verzamelpunt voor vet dus.
Nu je het kapje los hebt gemaakt kun je die bende meteen netjes schoonmaken ;)
Nu is het verstandig(beetje afhankelijk van wat voor gereedschap je hebt) om te kijken of je het voorste tandwiel los kunt krijgen.
De ketting zit nog om de tandwielen heen en hierdoor kun je(eventueel met z’n tweeën) kracht op de moer voor het tandwiel geven.
Op het moment dat je de ketting breekt gaat dit een stuk moeilijker en ben je afhankelijk van het moment waarop de moer vastgedraaid zit.
Zit deze te vast, dan draai je doodleuk door de eerste versnelling heen.
Een luchtcompressor met een slagmoersleutel is de beste uitkomst voor dit klusje, maar niet iedereen heeft deze thuis liggen.
Als de moer echt vast zit kun je altijd proberen met een stuk het achterwiel te blokkeren en iemand vragen op de motor te gaan zitten en de remmen vast te houden.
Vergeet niet het borgringetje even recht te buigen voordat je kracht op de moer gaat zetten.
Op het moment dat de moer los zit kun je de ketting gaan breken.
Hier kan men een slijptol voor gebruiken, maar ook een speciaal gereedschap om de ketting te breken. Hiermee druk je een pennetje uit de ketting en is de ketting los
Nu kun je de ketting er dus afhalen, die hebben we niet meer nodig ;)
Ik ga er vanuit dat iedereen weet hoe een achterwiel eraf gehaald moet worden, want dat is dus de volgende stap.
Vervolgens haal je het achterste tandwiel van het wiel af.
Zorg er voor dat je de punten die contact gaan maken met het nieuwe tandwiel goed schoon maakt. In je werkplaatshandboek staan uiteraard de momenten om je moertjes weer vast te draaien.
Nu gaan we verder met het voorste tandwiel.
Hij zit al redelijk los dus het loshalen hiervan kost geen kracht meer.
Als het tandwiel er af is moet je heel even het borgringetje controleren, voelt/ziet deze eruit alsof het breekt als je de lipjes nog een keer buigt, haal dan even een nieuwe bij je lokale dealer, in mijn geval was het ringetje nog erg goed bruikbaar.
Het werkplaatshandboek adviseert overigens altijd het ringetje te vervangen.(eigenwijs mannetje ben ik ;) )
Het nieuwe tandwiel kan er nu op, borgringetje ervoor en de moer weer terugdraaien.(even handvast, als de ketting er op zit zetten we deze echt vast)
Het volgende….. leg onder je motor en onder de achterbrug wat schone doeken/kranten of iets dergelijks… het zou zonde zijn om meteen je nieuwe ketting door het zand te halen.
Ook het achterwiel mag weer gemonteerd worden, maar nog niet vast draaien!
We gaan voor alle zekerheid even controleren of de ketting past.
Schuif de ketting door de achterbrug naar het voorste tandwiel toe en draai hier aan om de ketting er omheen te krijgen, draai de kettingspanners een stuk naar voor toe, de nieuwe ketting is waarschijnlijk een stuk strakker.
Controleer nu of de ketting de juiste lengte heeft door de schakels naar elkaar te brengen
Als dit allemaal juist is halen we de ketting weer even van het achterste tandwiel af om wat meer speling aan de ketting te geven zodat je deze goed kunt klinken, leg altijd even een doekje tussen de achterbrug en de ketting, dit voorkomt vervelende krassen e.d.
Als het goed is heb je bij je ketting een losse schakel gehad.
Deze moet je meteen even invetten, zorg ervoor dat de ringetjes en de pennetjes ook goed ingevet zijn voordat je de pennetjes door het plaatje steekt.
Je steekt nu de pennetjes door de twee uiteindes van de ketting en zorg ervoor dat je de ringetjes ertussen doet!!! Eenmaal geklinkt en je komt er achter dat je de ringetjes er niet tussen hebt, kun je de ketting weer breken en een nieuwe schakel bestellen.
Nu kun je het plaatje en de ringetjes aan de andere kant er op zetten en het klinkapparaat er omheen monteren
Het apparaat heeft een aantal standen, eerst word er een bepaalde stand gebruikt om het plaatje goed aan te drukken.
Daarna worden de uiteinden van de pennetjes naar buiten gebogen(geklinkt) en zit de schakel vast.
Het klinken even 10 keer controleren voordat je daadwerkelijk veel kracht gaat zetten op de kettingpons, het zou zonde zijn wanneer je door haast het pennetje vernaggelt, met als gevolg dat je weer een nieuwe schakel moet bestellen of met een niet goed vastzittend pennetje gaat rijden.
Sommige mensen vinden het prettiger om het klinken met twee hamers te doen, ook dit is natuurlijk een optie, maar voor mij niet de manier.
Nu de ketting op maat geklinkt is en de tandwielen netjes gemonteerd zijn kan het achterwiel ook vastgedraaid worden nadat je de ketting op spanning gebracht hebt.
Als dit gebeurt is kun je het voorste tandwiel vast gaan draaien en vervolgens het lipje(s) van het borgringetje weer ombuigen tegen de moer aan.
Het kapje weer terug monteren en dan ben je klaar!
Succes ermee!!
Bij mijn moto was het tandwiel vóór als volgt gemonteerd. Vraag me af of dat klopt:
Met geheel plátte kant van het tandw, naar buiten gekeerd.
Dus de kant met dikker deel in het middel, en met de codes, cijfers etc erop, naar het blok gekeerd.
Klopt dat wel?? Zonee, kan het kwaad dat het andersom zit? Zit bij de andere mito nml óók zo. Maar vind het er vreemd uitzien..
Gaat erom dat de tandwielen in lijn staan zoals op de vorige pagina is beschreven.
Hoe ze om zitten maakt niet uit.
Question! :)
Ben bezig met het vervangen van mijn ketting/tandwielset, alleen nou ziet ik dat het voorste tandwiel niet geborgen vastzit. Bij Yamaha (zoals hierboven omschreven) zit er zo'n plaatje achter die je om de moer flapt, bij mij zit enkel de bout. Heeft het nut/ is het verstandig om deze te borgen met wat borgmiddel? of zit het gewoon aangedraaid goed genoeg? Tgaat bij mij om een 2008 CBR 1000 RR.
Question! :)
Klopt, deze zit met een gewone M10 bout + een ringetje vast. Een druppeltje Locktite (en niet veel meer dan dat) kan geen kwaad, en losnemen NIET met een brander maar met een pneumatische of electrische ratel i.v.m. de rubber en kunststof delen in die omgeving.
Mooie how to..! Ketting vervanggen was een eitje.
Ik vraag mijn nog 1 ding af:
Er zit een redelijk dikke laag transparant vet op de ketting (af fabriek DID).
Is dit echt kettingvet (blijft het plakken?), of kan ik het er beter eerst vanaf halen en dan inspuiten met normaal kettingvet?
Bedankt voor deze handige How-To! Vandaag ook mee aan de slag gegaan (yamaha R6 2003) Maar het resultaat mag er zijn! Hij rijdt weer super! Ik verbaasde me over het makkelijk verwijderen van de achter as..! ik trok hem er zo uit *O*
Hallo allemaal,
Ik heb zelf een kawasaki ZZR 600 uit 93.
Nu wil ik graag zelf mijn kettingset en tandwielen vervangen. Bij het bestellen van alle spullen zag ik dat de ketting al aan elkaar zit. Nu heb ik uit vorige berichten begrepen dat je dan de acherbrug los moet maken.... Iemand tips hoe ik dit het makkelijks kan doen. Ik zie namelijk wel een zilveren dop thv mijn brug en daar achter zal wel en moer zitten denk ik zomaar. Alleen ik krijg die dop er niet af. :(
Verder heb ik ook een mooie breek sleutel gekocht voor mijn oude ketting.(zoals die hier ook is afgebeeld in de eerdere berichten) Maar mooi niet dat ik deze eraf krijg. Bij het aan draaien van de pons schiet hij telkens van de pennen af.
Dus nog even in het kort.
1: achterbrug hoe krijg ik die eraf zodat ik mijn nieuwe ketting er op kan krijgen
2: hoe krijg ik mijn oude ketting eraf met de pons/breek sleutel
Ik hoor heel graag van jullie.
Alvast bedankt
Hallo allemaal,
Alvast bedankt
1: eigenlijk had je een ketting met sluitschalm moeten kopen. Dop met twee schroeven draaiers deruit wippen?
2: klinkkopjes met een slijper wegslijpen. Dan met de kettingpons de pennen deruit drukken.
Betonschaar gaat het snelst.
Ik dacht dus ook dat ik een open ketting had gekocht alleen helaas is dat niet zo. Ik had bij een ander merk gekeken gister maar die blijkt ook gesloten te zijn.
Ik zie net bij: http://www.motorcorner.nl/kawasaki-kettingset-did-zzr600-p-28239.html
Dat dit wel om een open ketting gaat. Ik ga het vandaag nog proberen anders stuur ik het terug en neem ik deze.
Wat wel weer opvalt is dat de Kettingpons van D.I.D. bij motorcorner 129 euro kost en bij motozoom 49 euro ????? best wel een verschil
Bedankt voor je reactie.
Als je 't zelfde type kettingpons vergelijkt, zijn ze wel gelijkwaardig in prijs
http://www.motozoom.nl/webshop/meer...70002970&SID=13300500&SToken=11D9F238B08B34B1
http://www.motorcorner.nl/gereedschap-kettingpons-brekerklinker-p-32089.html
Deze bovenstaande zijn geschikt voor D.I.D. kettingen.
Deze is niet enkel geschikt voor, maar ook van D.I.D. en daar zit je prijsverschil
http://www.motorcorner.nl/gereedschap-kettingpons-did-brekerklinker-p-25626.html
Ik heb precies dezelfde set. maar na 300 km zit er al een strak en slap stuk in de ketting!
de geklonken schakel zit niet te strak. daarnaast zie ik de ketting van boven als ik rij ligt van links naar rechts bewegen.
ik zat nog aan het voor tandwiel te denken, die van JT heeft geen verdikking naast de tanden.
Erg grappig. Iemand een idee?
Toch effe kijken of de boel in lijn staat zoals al eerder is omschreven.
Voortandwiel kan er maar op 1 manier op? Ook even kijken of het voortandwiel nog goed vastzit en op rare slijtage(b.v. op 1 kant) controleren.
Als alles okee is dan heb je net een maandagochtend set te pakken. Heb ik ook wel eensch gehad.. '(
