JanFillemJansen
- 1 jan 2007
- 7.255
- 3
- Onderwerp starter
- #26
Haha idd, maar dat is hij sowieso wel. We zullen zien..
We hebben het een tijdje geleden eens gehad over verschillende soorten plexiglas. Ik ben van plan zelf een ruit te gaan maken dus graag jullie oordeel over verschillende soorten ivm buigbaarheid e.d.
Alvast bedankt!!
Lexan 2 of 3 mm is prima, vraag maar aan Kees.
Betere DHZ-zaak / glashandel of carosserie / boten-bouwer.Tnx voor reacies. Waar halen wij dat vandaan?
maare; foto's, foto's, foto's, foto's, foto's
http://link.marktplaats.nl/274734903
Is dit een leuk projectje voor Basic Sidecars?? Wel even die naafbesturing veranderen, dat wordt niets zo zonder balhoofdhoek en met de fusee niet in het midden van het wiel
daar zou ik niet op vertrouwenIk ken die man. Hij komt ook uit Genemuiden en is lid geweest bij ons.
Ik kan altijd eens polsen. De naafbesturing is gemaakt door enkele mensen die wel verstand van zaken hebben. Dat zit dus ook vast wel goed.
Als de fusee (draaipunten waarom het wiel stuurt niet in het midden van het wiel zit, dan trekt de combi altijd naar de kant waar de fusee's niet zitten. Bij een auto is dat geen probleem, daar heb je twee wielen en dan heffen de krachten elkaar op.
Als de fusee rechtop staat, zoals hiet LIJKT te zijn, dan heb je nul naloop, en dan wil de combi net zo lief de bocht om dan recht door. Dan moet je het stuur wel erg goed vasthouden
@ halflive: heb ik het zo goed vertelt?
ja, en nee.
een fusee heeft inderdaad een hellingshoek nodig, als een balhoofd. daardoor kan je met ontspannen handen rijden en blijft het wiel het neutrale spoor volgen.
een voorwaarde is dan wel dat het wiel in het centrum van dat (denkbeeldige) balhoofd geplaatst is.
als je zoals bij dit zelfbouwproject het midden van het wiel naast dat balhoofd plaatst zal het wiel naar die kant willen afwijken.
dit wordt bij een auto ondervangen door aan de andere kant het wiel net zoveel naast de fusee te plaatsen. als je deze wielen dan met een spoorstang aan elkaar knoopt hef je het trekkend effect op.
hetzelfde wordt gedaan bij een sidebike met een meesturend zijspanwiel.
