Heb je het toevallig ook geprobeerd met een ongeaard stopcontact?Zo erg is het nu ook weer niet; maar ik ben wel blij dat ik de oude motor gehouden heb....
Sinds mijn eerste rit op een elektrische motorfiets in 2008 ben ik ervan overtuigd dat dit de toekomst is, straks rijden we allemaal elektrisch en dan kijken we hoofdschuddend terug op het tijdperk van de superieur geachte zuigermotoren.
Maar dit is geen reclamespotje, alleen positief nieuws heeft niemand wat aan. Het idee is perfect, de uitvoering echter kan bij deze motor hier en daar beter....
Zodoende bericht ik ook over deze foutmelding en wat er uit voorkomt. Het heeft toch gevolgen, de motor rijdt prima maar als je hem niet kunt opladen kun je hem ook niet meer serieus gebruiken.
Hier een voorbeeld van wat ik tegenkwam....
Ik was dus een beetje aan het zoeken, voor zover ik dat kan. Als het echt electronisch is vind ik het niet en kan ik het ook niet zelf verhelpen, dat is me duidelijk.
Veel elektrische storingen echter worden veroorzaakt door mechanische componenten; schakelaars, stekkers, zekeringhouders, massa verbindingen etc.
De lader zit in een zware platte metalen behuizing, dat ding is helemaal dichtgeseald en daar kan ik dus niets mee. Blijft over de verbinding met de buitenwereld. Ik vond dus inderdaad een massa aansluiting van de lader en die deed mij de wenkbrauwen fronsen...
Het is een geel/groen kabeltje met een piepklein kabelschoentje, wel netjes gestempeld en voorzien van een label. Dat kabelschoentje zit aan de achterbrug (!), onder een boutje van de plastic hugger, in een rivnut waar ie bijna doorheen valt. Die rivnut is al roestig en dat moet dan de komende tien jaar in weer en wind solide contact maken?
Bovendien zit ie aan de achterbrug, daar zit verder niets elektrisch aan; de lader hangt onder de batterij in het frame, de massa verbinding maakt dus contact via twee achtervorklagers, een schokdemper en een remleiding (!).
Ik heb hem teruggezet omdat de dealer nog moet storingzoeken maar straks ga ik dat wel veranderen. Er komt een fatsoenlijk massapunt aan het frame en ik ga de motor verder onderzoeken of er nog meer van dit soort storingsgevoelige rariteiten in zitten. Inmiddels heb ik er nog één gevonden...
Ik had het kuipwerk er opnieuw af, nu ook de twee voorste flappen naast het balhoofd. De beide boutjes waar dat stuk plastic mee vast zat kwamen er helemaal verroest uit, na 2,5 jaar...
Ik heb voor het kuipwerk, de laderbevestiging en de kofferdragers nieuwe RVS bouten en boutjes besteld, ze zijn ook binnen en zodra ik de motor weer opbouw gaat dat met deze nieuwe bouten en flink veel vet.
Het komt wel goed, hij moet gewoon aandacht hebben. Gelukkig kan ik zelf het e.e.a. regelen.
