Virago 750 trekt niet boven 3500 toeren
biker217
14 aug 2009
410
60
alphen aan de rijn
Beste mensen,
Ik heb een virago staan van een vriend met als klacht:
-bij stationair draaien ploft de uitlaat
-geen trekkracht boven de 3500 toeren
-maximaal haalbare snelheid 80 km/u
De motor had 5 jaar stil gestaan, dus eerst oude benzine eruit, carbs schoon gemaakt, nieuwe bougies erin.
Lijkt wel of de ontsteking niet op tijd staat, maar weet niet of dit bij een Virago te regelen is. Zat ook te denken aan een kapot membraam in de vacuumbenzinekraan of uitgdroogd vacuum slangetje.
Wie heeft er ervaring mee of heeft andere ideeen?
Alvast bedankt
carbs open, schoonmaken, meteen membranen sjekken.
Weer in elkaar.
brandstofkraan sjekken, doe er ook maar een filterke tussen (rommel in tank).
kijk eens of allebei je bougies een goeie/stevige vonk genereren,
anders bougiekabels nakijken en ook je bougiedoppen? :)
om mee te starten, maar dan moet je wel zeker weten dat ie voldoende benzine krijgt en er geen leidingen zijn verstopt. carbs goed werken.
misschien een stomme vraag maar is er wel nieuwe olie in gedaan?
misschien is het carter wel volgelopen met benzine na die 5 jaar en krijgt ie dat nu door de hoge compressie heel moeilijk met rondlopen van het blok?
Inderdaad +1 op het VOLLEDIG schoonmaken van de carbs.
Dan kleppen stellen, carbs synchroniseren, ketting spannen, remmen controleren, ontsteking afstellen (zie werkplaatshandboek), lagers checken, bandenspanning controleren, olie verversen, nog eens proberen.
laat maar weten hoe het is gegaan :)
Werkplaatshandboek heb ik niet, die zal ik even moeten opduiken op internet.
