mijn zijklepper had er een speciaal schroefdraadgatboutjedinges voor in de pet zitten..
Anders pet er af.
Als de koppakking volledig koper is kun je 'm weer uitgloeien..
Die van de bsa had een laag asbest tussen 2 koperen lagen..
Hoe wil je dan BDP/TDC bepalen? Zo te zien zit je bougie boven de inlaatklep, niet boven de zuiger.Dat klinkt als een hoop werk, ik gebruik liever de gradenschijf, ook veel nauwkeuriger lijkt mij.
..Er zit dus geen boutje in het midden van de pet??Boven de uitlaatklep zit de 'citruspers' dit is een vrij grote dop, als ik daar schuin een sateprikker doorheen steek kan ik het BDP goed voelen.
Toch wel?
Wat een gepuzzel hé? Zo'n oud beestje weer aan de praat maken. En idd zo'n oude handleiding is onmisbaar. En leerzaam is het ook.
Een oude ontstekingsmagneet kan een probleem zijn. Als je zo'n motor aantrapt, draait hij het halve krukastoerental en als het magnetisme aan de zwakke kant is, heb je geen of nauwelijks vonk. Remagnetiseren wil nog wel helpen.
Ik heb op een onderdelenbeurs wel eens een magneet in de hand gehad waarmee je duidelijk kon voelen dat het magnetisme heel sterk was en ik heb wel gezien dat zo'n magneet als je hem met de hand draait een vonk trekt van wel een centimeter.
Starten met een dergelijke magneet moet probleemloos zijn.
Koppelingsplaten even wassen en ontvetten met petroleum en kijken of de platen en het koppellingshuis niet teveel uitgeslagen zijn. Ook de vrije slag van de koppelingspen even controleren. Als die te strak staat gaat die ook slippen.
Wat het starten betreft is best wel puzzelen.bougie elektrode afstand meestal niet te ruim ongeveer 0,4mm zetten bij de meeste magneetontstekingen (terrot?). Luchtsproeier afstellen beginnen op fabrieksafstelling. Kleppen stellen. Dan nog de juiste hoeveelheid voorontsteking en gasgeven.
