Heb ik gekeken maar vroeg mij af of iemand weet waar ze dit ouwe type nog afstellen, scheelt mij een boel bellen namelijk.
Als een bedrijf een PC3 USB kan afstellen dan kunnen zij ook een PC3 serial afstellen tenzij zij geen zin hebben om die oude software van de PC site te downloaden.
Het werkt in principe hetzelfde alleen minder modern en je hebt een COM port kabel nodig ipv USB kabel.
Lijkt mij dat elke toko met een testbank een Power Commander (ongeacht welke versie) kan afstellen.
De software is gratis voor iedereen beschikbaar. Tenzij, zij principieel tegen Power Commander zijn maar dan zullen ze ook geen USB of andere variant afstellen lijkt mij.
Ja op de pc 5 wel volgens mij, maar niet op de pc 3.
Tja zonder ignition module gaat hij het nooit doen.
Je had je beter moeten verdiepen in de materie.
altijd mooi, mensen die de klok horen luiden maar niet wetende waar de tepel hangt.
je hebt je eigen duidelijk niet in de materie verdiept.
Nee.
een serieele poort komt al tijden niet meer voor op heel veel computers, hoe windows 10 daar mee omgaat weet ik niet, maar wat ik er van snap gaat een groot gedeelte van dat hele 'legacy' gebeuren de prullenbak in , samen met de commandoprompt
als een bedrijf dan een setup heeft met een vermogensbank waar dat niet op zit zullen ze je liever een pc3 of indien mogelijk pc5 verkopen dan wel aanraden.
waarmee ik niet zeg dat niemand het doet, probeer/informeer eens bij ruud fredriks in Goes.
die was er al mee bezig toen serieele poorten nog hip waren
altijd mooi, mensen die de klok horen luiden maar niet wetende waar de klepel hangt.
Hallo
Ik heb een Yamaha FZ1 2007 waar bij aankoop al een BMC luchtfilter in zat. Nu wil ik een slip-on sportdemper aanschaffen (Mivv-Suono) en de boel gelijk goed af laten stellen.
Weet iemand of de FZ1 alleen op de ECU afgesteld kan worden of is het echt noodzakelijk om een powercommander oid aan te schaffen?
FZ1 kan afgesteld worden op de ECU. Nippon bikes in Tilburg kan dit. Deze kunnen ook de vermogensrestrictie in de eerste versnellingen eruit halen etc.
Heb daar destijds navraag over gedaan maar heb uiteindelijk gekozen voor een PCV icm de ECU flash van Ivan.
Ivan's Performance Products
Oke thanks. Die flash van Ivan, welke voordelen heeft dat nou t.o.v. " gewoon" de ECU flashen?
Opgelost. Case aangemaakt bij dynojet en deze stuurde mij een oudere firmware versie (0.1.10.6).
De laatste firmware versie voor een PCV (0.1.13) werkt dus NIET voor een FZ1 200
Nee.
Dat zou het probleem niet hoeven zijn.
Ik moet voor mijn werk veel apparatuur programmeren en deze hebben allemaal een rs232 (=serieel) aansluiting.
Mijn laptop heeft deze poort niet en dit doe ik gewoon met een usb naar rs232 converter, ook met windows 10 is dat geen probleem.
Ik heb dus exact hetzelfde probleem met mijn Powercommander V denk ik. Ik heb de firmware geüpdatet van (0.1.2.0) naar (0.1.13) en nu werkt ook mijn TPS opeens niet meer. De TPS voltage waarde in het Powercommander programma blijft op NUL nadat ik gas geef... Verder zijn er geen foutmeldingen of dergelijke. Behalve dat ik wellicht hetzelfde probleem heb als jij, kan ik er verder ook niks over vinden op het internet!
Nog iemand bekend met dit probleem en weet iemand waar ik deze oudere firmware(0.1.2.0) vandaan kan halen?
Ik had inderdaad precies hetzelfde, en vreemd genoeg vind je er niets van terug op internet.
Gewoon even via het formulier op de website invullen. Ik had de volgende dag antwoord met als bijlage de firmware.
Powercommander Sales Support
Dynojet weet tenminste wat aftersales is
