ImperiumDX
Heeft Biggelaar de krukas zelf lichter gemaakt en gebalanceerd?
Of heb je die elders aangeschaft?
Ik zie naast de krukas allemaal blokjes metaal liggen dus denk dat daar gewoon in is gehaktHeeft Biggelaar de krukas zelf lichter gemaakt en gebalanceerd?
das ook de enige plek waar deze modificaties tot een volle recht komen , op straat zeg ik ..... waste of moneydie is circuit klaar! kenteken eraf en racen!
Dit is bijna NSFW, wat een apparaat.
Hanteert Biggelaar wel de normale service intervallen of veranderen deze ook na zulke ingrijpende wijzigingen?
Op straat gaat dit allemaal wel goed, op het circuit heb je om de 2500 een revisie nodig.... van het toerental afblijven dat is belangrijkste voorwaarde voor duurzaamheid...
Geil. Jammer van de kleine plaatjes.
Mooi hoor!
Die M10's maken het helemaal af.
ben benieuwd hoe die met zo`n lichte krukas en licht vliegwiel zich gaat gedragen als je op een 80 km weg rijdt en bij de stoplichten weg gaat rijden
hij is niet gebruiksvriendelijker geworden voor de straat zeg maar ........
wielen zijn prachtig , die zou ik wel in mijn Pani willen hebben ~
Blijft een gave fiets Ducstile!
Heb je nog een 30mm kroonplaat gemonteerd? Daar hebben we een tijdje over gepbd dacht ik.
Die M10wielen zijn echt porno! Al vind ik de kleur van de orig. 1098s trico wielen net iets mooier.
Verder echt een geweldig bruut apparaat!
Ik denk dat een 30mm offset ook niet veel toevoegd op de openbare weg.Daar hebben wij inderdaad kontakt over gehad .
Ik heb toen geprobeerd 32 mm offset bussen te monteren , standaard is 36 mm .
Maar helaas ging het niet , het kontaktslot zat in de weg en had dan verwijderd moeten worden .
Voor een straatfiets uiteraard geen optie om het stuurslot te verwijderen .
En misschien maar goed ook dat de offset nog 36 mm is want ik rem tot mijn verbazing mijn voorwiel tegen de radiateur aan die al zichtbaar iets uitgesleten is door de voorband .
Dat komt waarschijnlijk omdat ik de vork 1 cm doorgestoken heb in de kroonplaat , daarvoor had ik dat nooit .
Benieuwd naar de filmpjes!
De toerenbegrenzer is wel iet wat verlegt , die staat nu op 11.000 rpm , standaard is 10.700 rpm .
Door de race inlaatkelken van DM Meccanica loopt die zo hart door het toerenberijk heen dat het verleggen wel nodig is .
De vermogens grafiek bouwt na het topvermogen zoals normaal gebruikelijk is een pk of 6 af tegen de begrenzer aan .
Bij mij is dat afbouwen na het topvermogen nog maar 1 pk , dat komt puur door die race inlaatkelken .
Wat nu bij Biggelaar aangepast is afgelopen maand is de krukas lichter maken , titanium drijfstangen , HC Pistal zuigers 13.5:1 en een nieuwe koppelingskorf EVR 48 tands met Biggelaar modificatie erin .
De rest van de tuning is al een paar jaar geleden opgestart en dan steeds weer wat erbij .
De carbon EVR airbox (25% groter) is er in september 2016 opgegaan .
De zuigerveren zullen nu op dit moment nog niet helemaal perfect afdichten heeft Toine mij verteld .
Na ongeveer 1000 km is dat dan wel het geval en moet ik terug voor een nieuwe vermogens meting , het vermogen zal nog een pk of 3 toenemen .
Verwachting is dan ongeveer 183 pk aan het wiel , dat is normaal de waarde voor een ver getunede 1198 zoals jij die destijds had als circuit fiets
Ik heb hier nog een filmpje .
In mijn voorwiel zitten lichtlopende kogellagers , NSK 6005 DU-C3
De keeringen zijn verwijderd en vervangen door een snelwissel systeem van DPNS .
De remklauwen zijn Brembo HPk klauwen 220A.168.10
De trilplaten in de remklauwen zijn verwijderd .
De remklauwen heb ik optimaal gepositioneerd zodat de remblokken vrijwel vrij lopen .
De remblokken zitten niet klem meer tussen de schijven en kan ik met de hand vrij heen en weer bewegen
Zie hier het zeer bijzondere resultaat , het wiel blijft maar liefst 33 sec door draaien voor dat die stil staat .
Niet om lullig te zijn, maar snelsluitingen worden toch vaak op circuit motoren geplaatst?
Zo zie ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb 3x het 916/996 model gehad en het is een verademing om ff snel een stuk kuip eraf te pakken.
Vanaf het moment dat ik mijn 848 had (een jaar of 3,5 nu) erger ik me er vreslijk aan dat deze dat niet heeft. Wat een kl*te werk om bijv even bij de accu te komen!
Maar het bestaat dus wel voor dit model? Zijn hier kitjes voor? Heeft iemand info hierover?
