H7 halogeen vervangen door LED.
Loud pipes saves lives!
06 jan. 2010
Rijswijk zh
Zit ik ook aan te denken voor mijn auto. Alleen weet ik niet of dit wel goed gaat met eventuele extra hitte. Ik heb projectoren in mijn koplampen, iemand een idee of dit kan? Niet dat straks mijn koplamp begint te smelten :)
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
Projector lampen zou juist goed moeten gaan voor het lichtbeeld.
Qua temp zou ik me niet al te druk maken, volgens mij word geen enkel soort lamp heter dan een halogeen lamp
HONDA: The Dreams of Power
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
seba$ schreef op 19 december 2017 @ 12:11:
Ik heb ook een led setje besteld voor de auto, ben benieuwd hoe het gaat bevallen
Succes met de radio ontvangst! Graag hoor ik jou bevindingen...
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
Mr. R. schreef op 19 december 2017 @ 13:25:
Heb bewust een andere leverancier gekozen dan van jouw setje, ben benieuwd..
Over een maandje weet ik meer
20 jan. 2007
seba$ schreef op 19 december 2017 @ 13:35:
Merk licht het niet aan, want deze setjes zie je bij heel veel verschillende verkopers verschijnen.
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
Ik had laatst een setje H4 leds van Partol besteld en geïnstalleerd. Geven erg mooi licht en veel betere lichtstraal dan xenon. Met xenon wat ik hiervoor had ontstond er heel veel strooilicht, dat is met de leds niet zo. Alleen naar de zijkanten wel wat strooilicht. Tot nu toe echter niemand gehad die heeft geseind.
Edit: ik heb reflectorkoplampen en gebruik geen radio op de motor
PatrickSoler wijzigde dit bericht op dinsdag 19 december 2017 15:05 (10%)
Yamaha FZS600 Fazer '02
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
dubbel
PatrickSoler wijzigde dit bericht op dinsdag 19 december 2017 15:05 (96%)
06 jan. 2010
Rijswijk zh
seba$ schreef op 19 december 2017 @ 13:15:
Ok ik dacht juist dat LED meer hitte genereert.
Poetsen, huh?
25 mei. 2012
Geldrop
smannuh schreef op 19 december 2017 @ 15:29:
Nee hoor. LED's zijn juist zo efficient omdat ze de meeste energie omzetten in licht, ipv warmte.
Waarom dan die externe koeling? Het gas in een halogeenlampje werkt pas vanaf een 250 graden[1], en kan makkelijk 500 graden worden. LED-jes zijn halfgeleiders en als zodanig allergisch voor hoge temperaturen. Bij een graad of 80-100 houdt het wel op. Kouder is beter. Die moeten dus veel koeler gehouden worden om niet stuk te gaan.
[1] Het gas in een halogeenlamp zorgt ervoor dat het verdampte tungsten van de draad weer terug slaat op de draad, en niet op het glas. Daardoor kan een halogeenlamp veel heter worden. Het gas doet verder niets voor de lichtopbrengst.
06 jan. 2010
Rijswijk zh
Thanks!
20 jan. 2007
Mijn Lumileds staan te koop, interesse stuur maar pb....hoef er niet de hoofdprijs voor, maar quite zal wel fijn zijn.
Spreik Je Moeâhs Taal
26 feb. 2009
Den Haag
Hier nog een mooie vergelijking met het maximaal aantal LUX in de “hot spot” en het daarbij behorend lichtbeeld.. sommige zijn echt belabberd !
https://youtu.be/SQF5ESBHLrw
Suzuki SV650SA K8
22 aug. 2005
Kampen (Overijssel)
Mr. R. schreef op 27 december 2017 @ 16:34:
Ik wil ze wel
PB verstuurd.
21 sep. 2010
Almere
Na 5 maanden is een goedkoper H1 setje van 17 euro met ventilator aan het flikkeren, mogelijk 1 van de 4 leds kapot aan het gaan of is er een soldeerpunt niet goed.
De andere met ovaal koelblok zonder fan doen het nog goed.
Ik doe ook maar wat.
14-takt
05 jan. 2005
Assendelft
Disaster-Master schreef op 27 december 2017 @ 16:56:
Nice filmpje
Ik heb mijn setje helaas niet kunnen monteren, wel even gepast in de auto en de radio gaf in elk geval geen storing.
De diameter van het 'lamp gedeelte' was te groot voor de koplampopening in mijn auto, dus nu opzoek naar een ander setje met kleinere kop
03 jul. 2005
Amsterdam baby!!
voor de liefhebber,
ik heb nog een XENON lampje H4/4,
met dubbele ballast, er zitten dus twee lampjes in die groot/ dimlicht verzorgen,
€23.- incl verzenden
https://i.imgur.com/uuT2IZD.jpg
mist één kabel (nooit geleverd) maar deze is normaal verkrijgbaar.. :t
Back in business
05 mei. 2005
Veenendaal
Hallo allemaal,
Ook ik wil graag led verlichting plaatsen op mijn SV 1000 SZ. Vooral om beter gezien te worden. Zelf beter zicht hebben is natuurlijk ook mooi meegenomen, maar ik rij niet zoveel in het donker 😉. Nu heb ik diverse sites, fora enz. doorgelezen waar vele meningen te vinden zijn.
Wat zijn belangrijke zaken om op te letten?
Er worden sets aangeboden met geforceerde koeling dmv een ventilator, lijkt mij erg storingsgevoelig want als zo'n ventilatortje de geest geeft zal de boel oververhitten en dus kapot gaan lijkt mij.
Een set met een koelblok lijkt mij dus betrouwbaarder, maar aangezien het koelblok opgesloten is in de kuip vraag ik mij af of de lichtbron zijn warmte dan wel goed kwijt kan?
Dan het te kiezen vermogen. Het lijkt me dat je niet zwaarder moet gaan dan de originele 50 Watt, aangezien de verlichting afgezekerd is. Anderzijds rijden er veel mensen met halogeen lampen van 80 of 100 Watt en geeft dan geen problemen.
Een ander zegt dat je de lampen qua vermogen ook niet te licht moet kiezen omdat het niet opgenomen vermogen door de spanningsregelaar gedissipeerd moet worden. Dit lijkt me idd het geval maar ook weer wat onzinnig omdat je bij de wat oudere motoren de verlichting gewoon kan uitschakelen en dan moet de spanningsregelaar toch ook gewoon dit vermogen omzetten?
Ik heb op Alixpress (natuurlijk 😉) diverse sets voorbij zien komen, ook de hier eerder besproken set van Partol.
Bevalt deze nog goed bij de gebruikers?
Benieuwd naar de meningen hier!
Futurist
In MoMo We Trust
26 apr. 2010
Wormer
Die staan in de voorgaande 16 pagina's ;)
Op pagina 4 mijn testmet passief gekoelde http://www.motor-forum.nl...vervangen-door-LED-4.html
Doen het goed maar storen als een malle op de radio in de auto. Daarom heb ik daar dit type ingezet, zie pagina 12
In de auto heb ik nu deze:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1CDfYRVXXXXXhapXXq6xXFXXXr/S1-H4-H13-H7-H11-H8-H1-9005-9006-Car-LED-Headlight-Front-Bulb-6500K-8000LM.jpg
Geen extra kastjes om weg te werken, volgens apk station prima lichtbeeld en stoort niet op de radio.
En redelijk eenvoudig te plaatsen. De zwarte adapter (h7, h4, h1, etc) kan eraf, die eerst in de lampfitting vastklemmen en daarna middels bajonet de led in de adapter.
Bialbero corsacorte ad libitum - mijn lievelingsgereedschap is de tap....
Kawasaki Versys 650
17 mei. 2017
Die zijn idd prima maar als je een canbus hebt dan geeft deze aan dat je licht niet werkt.
Ze vragen ook maar 25W ipv 55W...
Ik ga ze nu naar mijn brommer verhuizen daar deze geen canbus heeft en dan bestel ik paar canbus versies, dus met kastje, voor de auto.
RD250, XZ550, GPZ1100, Nu een Kawasaki Versys 650 :-)
Fazerrijder
16 apr. 2015
Leiden
S(R)avage schreef op 10 januari 2018 @ 11:16:
Hallo allemaal,
Ik rij er nu al een paar weken mee en ben erg tevreden met de lichtopbrengst, afstelvermogen en uiteraard de looks. Ik had eerst xenon wat heel veel strooilicht gaf. De Partol-leds zijn goed af te stellen, ik heb een redelijke streep op de muur. Alleen naar de zijkanten wel wat strooilicht. Dat is voor de rechterberm niet zo erg natuurlijk, maar links is het geloof ik hetzelfde. Tot nu iig nog geen klachten gehad. Met de xenon had ik iedere keer in het donker wel seinende auto's.
Need 4 Speed, Food 4 Thought!
21 jun. 2004
Purmerend
Dat is dus de reden dat de A-merken vrijwel allemaal voor geforceerde koeling kiezen, dus met ventilator. Zeker in warme omstandigheden kan passieve koeling tekort schieten.
www.motorbanden.eu
20 jan. 2007
Maar let goed op ook met passieve koeling kunnen ze goed storen op de radio.
Back in business
05 mei. 2005
Veenendaal
MonstroMorini schreef op 10 januari 2018 @ 12:43:
Deze heb ik ook in gedachte om in te bouwen, veel verkocht en goede recensies. Dat zegt vaak ook wel iets toch? In de auto storen deze niet op de radio? Dan is het misschien ook een leuke upgrade voor in mijn auto, aangezien ik daarmee wel vaak door het donker moet!
Futurist
Back in business
05 mei. 2005
Veenendaal
Iedereen bedankt voor het reageren, ik bestel ze gewoon. Mocht het niks zijn dan kom ik daar voor twee tientjes wel achter.
Futurist
TRX850 & SZR660
13 dec. 2002
Assen
Ik heb ook nog twee H7 LEDs over. Ze waren voor de auto bedoeld maar met de APK hebben ze het er uit gehaald - en halogeen lampjes à €20 in gezet. :(
Zal 'ns een foto maken, hopelijk kan iemand er nog iets mee, anders ligt het ook maar te liggen.
Bochten- of circuit training? 2TheExperience - vraag me naar de kortingscode
